Solaranlage undicht
Klaus
Zeit: 27.09.2004 16:54:00
93993
Hilfe !
Habe entdeckt, dass meine Solaranlage undicht ist!! Der Druckverlust ist zwar nicht hoch (ca. 0,5 bar in 2 Wochen), habe aber schon entdeckt, dass Frostschutzgemisch ausgetreten ist. Da die Kollektoren Indach montiert sind und ich die Blecheinfassung nicht unbedingt aufreissen will, wäre ich für Hilfe dankbar, ob es eine Möglichkeit gibt, die undichte Stelle abzudichten, z.b. mit einem Flüssigdichtmittel wie für die Heizung. Gibt es für Solaranlagen eigene Mittel?
Vielen Dank im voraus
Klaus
Arno Foorden (mr.plumber@arnofoorden.de)
Zeit: 27.09.2004 17:19:13
93994
Hallo Klaus
Wenn Du hier keine Infos bekommen kannst.... Kontakt zur Herstellerfirma suchen.....Garantie---Kolanz?
Arno
Klaus
Zeit: 28.09.2004 07:52:28
93995
@Arno:
Danke für den Tipp. War aber mein erster Gedanke, da die Anlage von einer Installationsfirma montiert wurde. Leider gibt es die Fa. nicht mehr (auch keine Nachfolger) und über den Hersteller der Kollektoren ist leider nichts herauszufinden.
Vielleicht kann mir hier doch jemand weiterhelfen.
Klaus
Bliederhäuser Dieter
Zeit: 17.10.2004 19:53:41
93996
Tag Klaus,
bevor Du mit solchem Zeug experimentierst, solltest Du unbedingt die Ursache des Lecks finden. Wenn Deine Kollektoren halbwegs vernünftig eingebaut wurden, lassen sie sich auch ohne Zerstörung irgendwelcher Teile wieder ausbauen. Frag mal einen Flaschner/Spengler/Dachdecker.
Die Verwendung von Dichtmittel ist ein elendes Herumdoktern an dem Symptom "Undichtigkeit" und gibt keine Garantie, dass nicht derselbe Fehler an derselben oder anderer Stelle wieder auftritt. Sollte elektrolytische Korosion im Spiel sein, hast Du eh keine Chance. Eine weitere Ursache kann in der riesigen Temperaturspanne liegen, in der eine Solaranlage arbeitet. Oft wird die Ausdehnung des Materials unterschätzt. Eine Hausinstallation hat höchstens 90°C Temp.differnz auszuhalten. An einem Kollektor können es über 200°C werden! Werden die Bauelemente starr fixiert, gibt das beste Material irgendwann seinen Geist auf.
viel Erfolg bli
Manfred D.
Zeit: 27.10.2004 00:41:58
103866
Hallo und guten Morgen.
Hatte vor ca.3 Monaten das gleiche Problem,allerdings fast kompletten Druckverlust.
Ursache:
an zwei Entlüftungsschrauben/Hähnen waren die Dichtungen aus Gumme und aufgrund der immerwährenden hohen Temperaturen wurden diese porös- Druckverlust und Austritt von Kühlflüssigkeit(Glycerin-gemisch).
Austausch der beiden Dichtungen gegen Kupfer O-Ringe auffüllen(bis ca.2bar, entlüften, ok.)
Anlage war/ist in Betrieb seit 04.2000-und tut wieder einwandfrei.
Kosten der Aktion:ca.10cent und ca.2Stunden Arbeit in Eigenregie.
Ohne Irgendjemandem etwas unterstellen zu wollen- das wäre im Normalfall ein kostenpflichtiger Kundendiensteinsatz geworden(nur wegen zwei defekten Gummidichtungen!!)
Mfg
Manfred
