Fußbodenaufbau - Stärke von Trittschall / PS20
Patrick
Zeit: 25.10.2004 08:31:55
102097
bin gerade beim Vorbereiten des Bodens für Fußbodenheizung / Estrich. Leider habe ich von verschiedenen Estrichlegern verschiedene Informationen zum Aufbau der Dämmung bekommen.
a) 50 mm PS20, 20 mm Trittschall, 65 mm Estrich (40 mm über Heizungsrohre)
b) 40 mm PS20, 40 mm Trittschall, 55 mm Estrich (30 mm über Heizungsrohre)
Wer kann mir sagen, welches Verhältnis zwischen Stärke der PS 20 und der Trittschalldämmung sein soll?
Sind 40 mm Estrich über den Rohren zu viel oder 30 mm zu wenig?
Thanks,
Patrick
heiznix
Zeit: 25.10.2004 09:05:43
102098
PS hat keine Trittschalleigenschaften. Es müßte PST heißen, erst dann ist diese Eigenschaft gegeben.
Das Verhältnis spielt keine Rolle. Wichtig ist dass der Trittschall unten als erste Lage verlegt wird, und nicht wie oft gesehen, die PS-Schicht zuerst gelegt wird. Dann wäre der Trittschall nicht gegeben.
Gruß heiznix
Stefan-Finning
Zeit: 25.10.2004 20:01:38
102099
Neue Bezeichnung für Trittschall lautet, " EPS 045 DES sm, 30-3 mm bzw. 20-2 mm".
Also eins kann ich dir sagen Patrick, die Heizrohr überdeckung ist abhängig vom Estrich TYP. Bei Zementestrich müßen 45 mm über Rohr sein, bei Anhydrit-Fliesestrich sind 35 mm über Rohr ausreichend.
Die Trittschalldämmung muß immer komplettausgelegt werden und darf nicht durch Leitungen die am Rohboden liegen unterbrochen werden, des halb muß ich heiznix wieder sprechen, denn meist sind am rohboden elektro oder andere Leiungen, das heist erste lage Iso ist die Ausgleichsschicht, zweite Lage die Trittschalldämmung die vollflächig verlegt wird.
gruß stefan h.
www.estrich-henninger.de
Achim Kaiser
Zeit: 25.10.2004 20:14:49
102100
...über den Punkt betreffend *wo hat die Trittschalldämmschicht* zu liegen haben sich die Gurus lange Zeit nicht einigen können.
Die einen haben die Trittschalldämmung unten angeordnet, die anderen oberhalb der Ausgleichsschicht...
Zwischenzeitlich haben sie sich auf Stefans Ausführung geeinigt.
Nachlesen kann man die Anforderungen z.B. da :
http://www.haustechnikdialog.de/downloads/MerkblattA.pdf, Seite 7
...und die restlichen Merkblatter erschlagen fast alle weiteren Fragen...
Um die Verwirrung zu komplettieren haben sie auch noch die ganzen Bezeichnungen für die Dämmstoffe geändert...so dass einem manchmal schon der Kaffee hochkommen kann....
Achim Kaiser
Eppes
Zeit: 25.10.2004 20:45:51
102101
Im Übrigen hat nahezu jeder "Wärmedämmstoff" auch mehr oder weniger "schalldämmende" Eigenschaften, und umgekehrt...
...nur sind sie nicht für solche Einsatzfälle "bauart-geprüft" und werden daher auch nicht zugesichert...
...die Eigenschaften, meine ich.
Und wie dick der Estrich ist, ist eigentlich auch sch...egal, solange er hält, die oben angegebenen Stärken gelten für Ausführungen nach DINblabla, und wenn die notwendigen Eigenschaften nachgewiesenermaßen (Bauartzulassung) erfüllt werden, kann die Überdeckung auch nur von mir aus 1mm betragen. Hierzu gibt es genügend Zusatzplempen und jeder Estrichleger hat auch noch sein Geheimnis (halbe Flache Schluck in die Mischung ist sicher nicht Bauart zugelassen...)
Eppes
Peter S.
Zeit: 27.10.2004 03:20:13
103872
Schliesse mich hier gleich mal mit meinen Fragen an:
Was ist der beste Estrich für FBH und Fliesen, dieser ....?hydritestrich oder normaler Zementestrich?
Was würdet ihr für einen Bodenaufbau bei Neubau/ Betondecke enpfehlen.(Erdgeschoss ist eine Bodenplatte)
In den Boden müssten Elt/ Gas und Wasser.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
