Außenwände und Dämmung
Guido
Zeit: 08.10.2004 10:11:25
97407
Ich beginne im Frühjahr mit dem Hausbau und von allen Seiten höre ich "gute" Ratschläge bezüglich Steinwahl dun Dämmung.
Man sagte mir ich solle normale 24er Steine nehmen und eine 12cm Dämmung aufkleben. Andere sagten das es einfacher und besser sei einfache 36er Isoliersteine zu verwenden.
Was ist da wohl richtig bzw besser?
WalterN
Zeit: 08.10.2004 11:48:30
97408
UiUiUi,
heißes Thema - Du kannst 5 Leute fragen und wirst 7 Meinungen hören
Informier dich erstmal im internet
http://www.bau.de
http://www.konrad-fischer-info.de (Vorsicht, ziemlich Radikal)
Du hast schon die zwei besten Varianten genannt: viele machen nämlich auch eine 36er Mauer aus Isoliersteinen und dann noch zusätzlich WärmeDämmVerbundSystem (WDVS). Geld kann man auch einfacher zum Fenster rauswerfen ;-)
Mir persönlich kommt kein WDVS an die Wand; ich musste schon schlechte Erfahrungen mit Feuchte und Schimmel in einem Altbau machen
Hast du dir schon mal überlegt, eine 42er oder gar 49er Wand zu nehmen ? Lass dir mal die Mehrkosten dafür ausrechnen und stell sie dem WDVS gegenüber.
Solltest du zu der Entscheidung kommen, ohne WDVS bauen zu wollen, dann pass auf:
Das tolle "Raumklima" eines WDV-freien Hauses kannst du dir aber durch einen einzige falsche Komponente wider zunichte machen ! Pass also auf, dass die verwendeten Putze und Farben ebenfalls diffusionsfähig sind !
Karl-Gerd Hausertis
Zeit: 08.10.2004 11:50:51
97409
> ... von allen Seiten höre ich "gute" Ratschläge ...
Das klingt irgendwie "negativ", so als wenn Sie gar keine guten Ratschläge hören wollten. Wieso wollen Sie sich dann hier noch mehr davon einholen? Dabei ist es doch so einfach:
Was sagt Ihr Architekt?
Was steht in Ihrem EnEV-Nachweis?
R.F.Scholz
Zeit: 27.10.2004 13:28:37
103975
hallo
über die Dämmung habe ich mir vor 10 Jahren schon gedanken gemacht. Teilweise aus der Erfahrung mit Feuchtigkeit, Wärme und Kältebrücken durch falsche Bauausführung und Planung. Es gibt einfache Lösungen und die Richtige Planung im Zusammenspiel aller 18 Gewerke an einem Haus. Hier wird die Isolierung und Wärmedämmung immer noch nicht richtig eingesetzt. Wie es geht kann ich Ihnen gerene einmal mitteilen an hand meines gebrauchsmusters 201 14 849.8 Aussenwandaufbau ( Nach physikalischen Richtlinien )
mfG R.F. Scholz
Ebel
Zeit: 28.10.2004 10:22:18
104424
Vorsicht bei Konrad Fischer. Seine Gruppe (dazu gehören auch Prof. Meier und Paul Bossert, wie man auch bei Fischer finden kann) findet nichts dabei, wenn die eigenen Messungen den eigenen falschen Theorien widersprechen:
http://www.ing-buero-ebel.de/vergleich/keff_meier.htm
kurzhub
Zeit: 28.10.2004 14:58:52
104527
was man nicht unterschätzen sollte ist die größere Fehlerhäufigkeit bei starken einschaligen Mauerwerk. Besser ist meiner Meinung nach entweder ein WDVS oder aber eine zweischalige Wand, diese kann man auch mit unterschiedlichen Steintypen für innen und außen aufbauen.
Bis später
Ralf
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
