Vaillant 84/2 ..der Techniker kommt (Überhitzung). Bitte Werte prüfen
wowi
Zeit: 02.01.2009 16:37:17
1018305
@ölbaldaus
Hallo Josef
ich brauche mal Deine Hilfe,
bei mir läuft eine GMLW 14 Split von Ochsner.
10 Min. nach dem Abtauen zeigt das Display folgende Werte:
2c = -8°C (Verdampfer)
2d = 9°C (Delta Verd./AT)
2F = 5°C (Sauggas)
2L = 29°C (Kondensator)
Nach weiteren 10 Min.:
2c = -10°C
2d = 11°C
2F = 6°C (5 bis 7°C)
2L = 30°C
Die AT beträgt momentan 1°C
Kann man hier an der Überhitzung noch was verbessern?
Bei mir kommt nächste Woche ein KT vorbei, den könnte ich
doch mal darauf ansetzen.
Vielen Dank im Voraus für Deine Mühe.
Viele Grüsse
wowi
PS. Was kostet eigentlich so ein EEV all inclusive?
ölbaldaus
Zeit: 02.01.2009 18:19:50
1018393
Du verdampfst mit 15-16° unterhalb der Sauggastemperatur,das ist etwas zu niedrig eingestellt.
Wie schon mehrfach erwähnt,sollten 7-8° ausreichen,um zu verhindern,daß flüssige Anteile in den Verdichter geraten.
Spreche den HB mal darauf an,ob er die Überhitzung etwas anheben kann.
Bei 1° Außentemperatur muß auch nicht unbedingt mit -8° verdampft werden.
Du scheinst aber einen Zwischenwärmetauscher drin zu haben,sonst köntest du nicht bei 1° AT eine Sauggastemperatur von 5-7° erreichen.
Josef
ölbaldaus
Zeit: 02.01.2009 18:21:17
1018395
Korrekt muß es heißen:Ob er die Überhitzung senken und die Verdampfungstemperatur dadurch anheben kann
wowi
Zeit: 05.01.2009 14:08:04
1021433
@ölbaldaus
Hallo Josef
vielen Dank für Deine Auskunft.
Zwischenwärmetauscher drin??? Keine Ahnung. Bin Laie was Kältetechnik
betrifft. Muss mich da erst einlesen.
Anfangs geht die Sauggastemperatur immer auf AT oder etwas
tiefer. Dann pendelt sich das Delta Verdampfung zu Sauggas auf 14° bis
16° ein. Nach 20 bis 25 Min. sind das oft 16° bis 18°.
Da könnte ich doch glatt 5° wegnehmen lassen. Wou......
Das wären ja 10% Leistungsgewinn. Oder muss man die Zwischenwärme abrechnen?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Viele Grüsse wowi
wowi
Zeit: 05.01.2009 21:44:23
1022036
@all
Bessere COP Werte
Optimale Regelung der Überhitzung
Elektronische Expansionsventile - einfach und praxisgerecht in der
Anwendung.
Dieses Thema sollte vermehrt diskutiert werden.
Energieeffizienz und präzise Temperaturreglung selbst bei starken Belastungsschwankungen sind stets ein Thema für Anlagenbauer und Betreiber in der Kältetechnik. Diesen Anforderungen kann mit
den üblichen thermostatischen Expansionsventilen oft nicht in ausreichendem Maße Rechnung getragen werden.
Ausgezeichnet eignen sich hierfür hingegen elektronische Expansionsventile. So können beispielsweise mit dem XYZ -Regel -System ABCD erstaunliche Ergebnisse in Punkto Energieeinsparung und Temperaturfeinregelung erreicht werden.
mfg wowi
[url=http://de.refrignet.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/RA/Article/author_3/de/Expans.pdf][/url]
Idealist
Zeit: 06.01.2009 07:10:26
1022265
Moin wowi,
Optimale Regelung der Überhitzung.
Anwendung.
Es gibt Hersteller die nur diese einbauen!
Gruß Dietmar
Thomas_G
Zeit: 06.01.2009 08:24:05
1022292
Hallo Dietmar, Du wollstest sicher einen Link einbauen - oder?
Idealist
Zeit: 06.01.2009 08:31:25
1022296
Hallo Thomas,
nein. :-)
iceman
Zeit: 06.01.2009 09:14:44
1022330
Zum Exp.- Ventil:
Reine Überhitzungsregelung, 6-8K über Verdampfungstemperatur ist ok.
Der Ventilfühler gehört an den Verdampferaustritt ( kälteseitig ) also an die Saugleitung. Zu geringe Überhitzungen kann ein Standartventil nicht mehr ausregeln, Werte unter 5k sind zu vermeiden.
Um den COP zu steigern werden vielfach Sauggaswärmetauscher eingebaut und das sorgt für entsprechend erhöhte Temperaturen am Verdichtereintritt.
Entscheidend bei der ganzen Diskussion ist die Platzierung des Elektronikfühlers, er muss in unmittelbarer Nähe des E-Fühlers montiert werden! Direkt am Verdichtereingang wird die zusätzliche Überhitzung des Wärmetauschers mit gemessen und das ist dann die komplette Überhitzung des Sauggases, hat mit der Ü des E-V. nichts zu tun.
iceman
wowi
Zeit: 20.02.2009 16:19:06
1068412
Hallo Experten,
heute morgen, ich traute meinen Augen nicht, hatte ich bei AT 1°C eine Verdampfertemperatur von -9°C und Sauggastemperatur -9°C.
Sonst ist die Sauggastemperatur immer bei 3 bis 6°C oder höher.
Die WP hat nach fünf Minuten ordnungsgemäss abgeschaltet.
Nach dem nächsten Start war wieder alles normal wie immer.
Meine WP ist eine Split LW-WP mit innerem WT.
Spinnt da zufällig das Thermometer, oder der WT?
Geht da was kaputt. Verträgt der Verdichter das?
Danke für die Auskunft.
mfg wowi
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
