einzelner Heizkörper funktioniert nicht
guntram
Zeit: 09.11.2004 14:37:32
109280
Hallo!
mein problem: in unserer etagenwohnung funktioniert ein einzelner heizkörper nicht.
habe es bereits mit entlüften versucht, es entwich aber keine luft sondern wasser trat aus und später dann gar nix mehr (glaube er fing dann auch wieder an luft anzusaugen)
durch das öffnen des lüftungsventils wurde der heizkörper auch kurzfristig warm, was wohl bedeutet, dass wohl das warmwasser wieder in den heizkörper geflossen ist.
liegt das womöglich am thermostat und welche möglichkeit gibt es das zu reparieren bzw. empfiehlt es sich den thermostat selber zu richten oder sollte man doch einen fachmann ran lassen.
vielen dank
guntram
guntram
Zeit: 09.11.2004 15:00:47
109287
außerdem schneits heute - sprich langsam wirds kalt
martin Havenith
Zeit: 09.11.2004 15:10:31
109290
Das mit dem Entlüften war schon einmal ein richtiger Gedanke. Wenn aber erst Wasser---und dann nichts mehr kommt, dann solltest du mal wieder etwas Wasser in deinen Heizungsanlage nachfüllen.....damit sie wieder voll ist.
Das der HK kurzfristig warm geworden ist, liegt daran, das du ja Wasser entnommen hast. Dann fließt entweder aus dem Vor- oder aus dem Rücklauf wasser nach, und das ist warm.
Da der HK wieder kalt geworden ist, nehme ich an, das die Wärme aus dem Rücklauf kam---der Vorlauf könnte dicht sein.
Möglicherweise war das ventil bis vor kurzem geschlossen (im Sommer zugedreht?)--jetzt ist zwar der Kopf aufgedreht, auber das Ventil möglicherweise noch geschlossen. Entweder der Ventilstift klemmt, oder die Ventildichtung klebt am Sitz.
Thermostatkopf demontieren, ein bisschen kriechöl an den Ventilstift, und vorsichtig mit Zange wieder gängig machen.
Bitte nicht mit Gewalt-----sonst kommt dre Stift raus---und heisses Wasser hinterher!!
Verbrühungsgefahr!
Du kannst auch zuerst mal mit klopfen auf den Ventilkörper versuchen. Die Vibrationen können das Ventil auch schon lösen....mit Gefühl bitte
www.heizungsoptimierung.de.vu
guntram
Zeit: 09.11.2004 15:14:43
109292
herzlichen dank für die prompte antwort!
grüße guntram
Walter33 schrieb: Hallo, da bei mir zuhause gerade das Dach neu gedeckt wird,...
michael13a schrieb: Hallo, ich hab aktuell das Problem, dass eine Jahre lange...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
