Gas- Kesseltherme mit lautem Ventilschlagen
Jürgen
Zeit: 08.03.2003 15:58:38
11271
Wie viel Lärm darf eine wandmontierte Gasheizung verursachen und wie kann die Schallübertragung auf die Wand reduziert werden?
Vor zwei Jahren habe ich mein neues Haus vom Bauträger übernommen und bin mit der Bausausführung sehr zufrieden. Lediglich die Gas- Heizung gibt laute, schlagende Geräusche von sich. Hierbei muss es sich um die Elektromagnetventile zur Regelung der Gaszufuhr handeln. ( Das Geräusch tritt vor dem Entzünden der Flamme und zum Abschluss des Brennvorgangs auf) Der Schall überträgt sich sehr stark auf die Wand und ist insbesondere im angrenzenden Schlafzimmer sehr störend.
Die Ventile wurden bereits gewechselt und der Installateur hat versucht mit einer Gummimatte zwischen Brenner und Wand den Schall zu reduzieren. – Leider ohne Erfolg.
Ob bei der Montage besondere Schallschutz- Dübel verwendet wurden ist mir nicht bekannt. Würden diese den Schall deutlich mindern?
Welche anderen Maßnahmen kommen in Frage?
Wer kann prüfen, ob die Installation ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Geräuschbelästigung im zulässigen Rahmen liegt?
Randbedingung:
Gas- Kesseltherme: Junkers Ceramini ZSR 7/11-5 AE
Wand: 12cm Gasbeton oder Kalksandstein
Vielen Dank!
Guido
Zeit: 09.03.2003 15:49:23
11272
Leider scheint dies für alle Junkers Modelle txypisch zu sein. Wir haben die gleichen Sorgen, mein Bruder hat leider auch schon mehmals den Monteur zu Besuch gehabt.
Bei meinen Eltern wurde in 3 Jahren schon 2 mal die Therme getauscht (zum Knallen der Ventile kamen noch Düsenjägerähnliche Geräusche beim Heizen)und der Chefmonteur und ein Entwickler von Junkers kamen eigens nach Berlin angereist. Dies spricht zwar für den Service von Junkers (!), das Problem löste es allerdings leider auch nicht.
Für Heizungsbauer scheint dieses Problem mit Junkers Thermen aber nicht unbekannt zu sein.
Martin
Zeit: 09.03.2003 20:41:11
11273
Wie haben das gleiche Problem mit einem Junckers Cerapur Gas-Brennwertgerät. Ist unter dem Dach installiert und in den Räumen
darunter die zur gleichen Wand liegen ist das "Klacken" auch zu hören.
Es kommt immer zwei mal kurz nacheinander wenn die Therme den Heizvorgang beendet. Habe nächste Woche den Kundendienst und den Aussendienstmann von Junckers bei mir mal sehen was die sagen.
Gruß Martin
Jürgen
Zeit: 15.03.2003 17:39:12
11274
Vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich scheine also nicht alleine mit dem Problem dazustehen.
Sollte sich noch ein Hinweis auf eine Problemlösung ergeben, wäre ich Ihnen über weitere Nachrichten sehr dankbar.
Gruß Jürgen
