Hallo Matthias,
ich stand vor einigen Monaten auch vor der Entscheidung, habe mich dann an ein Unternehmen gewandt welches die Planung und Berechnungen gemacht hat.
Im Auftragsfall wurde Verrechnung der Planungskosten vereinbart.
(Berechnung ist zwingend notwendig da die Werte je Raum dimensioniert und die
Luftleistung und Rohrdimensionen entsprechend berechnet werden müssen.)
Danach Geräte analysiert und von der Firma das
Angebot angenommen.
Sinn im Boden macht es keinen wenn bedacht wird das die
Rohre oder Kanäle abhängig vom Einsatzweck dimensioniert und isoliert werden müssen. Selbst Flachkanäle haben bei großeb Räumen so 250mmx60mm und sind dann nicht isoliert oder gedämmt.
Da meine Lüftungsanlage auch kühlen und heizen kann ist es da sehr wichtig Kondensatbildung zu vermeiden oder z.B. durch fehlende Isolation die kalte
Zuluft dann noch über ungünstige Kanalführung nachgewärmt ankommen zu lassen.
Mit Bodenplatte (Statik, Überdeckung) ist es ja nicht getan, in den Wänden an den Stellen wo der Luftein-/auslass sein soll muß die Dimension ja auch anliegen.
Da ich Holzständerbauweise und Bungalowtyp habe wurde die Verrohrung entgegen der Grundplanung als Verlegung in Zwischendecke dann in den Drempeln vorgenommen.
Das hat jetzt den Vorteil das ich praktisch an alle Rohre,
Volumenstromregler, Filter, und
Schalldämpfer noch krichenderweise rankomme. Das Gerät hängt an der Decke im HWR, die Rohre gehen dann direkt nach oben in Drempel und werden dort über
Verteilerbox in die Räume verteilt. Damit ist Telefonie-Schalldämmung der Räume gewährleistet und die Dimensionen der Rohre von bis zu 45cm Durchmesser (inklusive
Isolierung) für Zuluft bzw.
Fortluft waren auch noch beherrschbar.
Meine Anlage ist mit
Wärmerückgewinnung über Luft-Luft-WP-Prinzip, ist von www.aldes.de eine Temperation H und wurde von www.tempries.de geplant und komplett mit allen Komponenten geliefert.
Alles in do it yourself installiert, die Inbetriebnahme und Abnahme hat dann die Firma gemacht.
Benötigte Bauteile:
Schraubendreher, Cutter, Metallschere, jede Menge Dichtband und vieelll Zeit.
Wenn ich im nachhinein analysiere wären wohl die Kosten bei Montage über Firma wohl utopisch geworden.
Klassischer Link für Selbstbauer ist www.pluggit.de
Steffen
