Hallo Herr Nattkolt,
wir können für Sie die komplette Planung für Ihr Haus durchführen.
Als Anlage könnte man folgendes installieren:
Tempries Home - kontrollierte Wohnlüftungsanlage
Lüftung mit bis 50 % Abdeckung des Heizwärmebedarfs des Hauses:
kontrollierte Wohnlüftungsanalage mit aktiver
Wärmerückgewinnung (1 bzw.
Abluft/Zuluft
Wärmepumpen) mit integrierten Filtern (G4 u.
Turbulenzfilter F7),
Schalldämpfern und
Ventilatoren. Die
Wärmepumpe
heizt das Gebäude im Winter und in den Übergangszeiten als Unterstützung
der Heizung mit der Leistung bis 1950 W (
COP 2,8...4,1). Im Sommer kann
die Anlage mit bis zum 500 m³/h kühlen. Die Rezirkulation der
Luft mit
einer erhöhten bis 2600 W Kühlleistung ermöglicht eine vom Benutzer
gewählte Kühlung der Räume (Zoning) bei gleichzeitiger Sicherstellung
eines ausreichenden Luftaustausches, welcher eine angemessene Hygiene im
Haus garantiert. Elektrisches Wirkungsverhältnis der Wärmepumpe beträgt
2,4...3,0.
Bei -14° C Außenzuluft (90 % Luftfeuchte), 20° Abluft (35%
Luftfeuchte) und Luftstufe ca. 130 m³/h erwärmt sich die
Zuluft in der
Wärmepumpe bis zu +16...17 °C.
In den Räumen erfolgt Zuluft mit konstanten Volumenreglern von
15 bis 50 m³/h im D 80
Wickelfalzrohr oder Flachkanal 50*100 mm oder mit
variablen Volumenreglern 20/135 m³/h oder 45/135 m³/h (für
Bedarfslüftung, Kühlung mit/ohne Zoning) im D 125 Wickelfalzrohr oder
Flachkanal 50*220 mm. Abluft je nach Bedarf, Luftbelastung, nach
geometrischer Größe der Räume erfolgt auch bis 50 m³/h (konstant) oder
bis 45/135 m³/h (variabel).
In den Kanälen D 80 und D 125 mm sind die
Telefonieschalldämpferzu installieren. Außerdem in zentralen Zu- und Abluftröhren werden die
passiven
Schalldämpfer (bis 12 dB(A) Schallpegelminimierung) eingebaut.
Wenn die Anlage permanent in Betrieb ist und entweder die Röhre
(auch Außenzuluft und
Fortluft) isoliert sind oder sich in der
Trittschalldämmung (Flachkanal) befinden, muss kein Kondenswasser in den
Luftleitungen entstehen. Die Wärmepumpe ist mit Kondenswasserablauf min.
D 20 mm mit luftdichtem Siphon ca. 60 mm (inkl.
Wassersperre)
ausgestattet.
Je nach der Hausarchitektur erfolgt die Außenzuluft entweder auf
dem Dach oder in der Außenwand, wo keine Bedenken existieren können,
dass die Luft belastet wird oder unbefugter Eintritt nicht
ausgeschlossen ist. Für Fortluft muss in erster Linie beachtet werden,
dass keine Störungen für Sie passieren können und unbefugter Eintritt
ausgeschlossen ist. Der Kurzschluss zwischen Zuluft und Abluft ist
unbedingt zu vermeiden. Wir führen üblicherweise die beiden
Rohre ins
Freie auf das Dach.
Mit freundlichen Grüßen
Arne Jehle
