läuft die Pumpe oder nicht ?
Oliver2
Zeit: 08.03.2003 19:03:12
11290
ich habe an meinem Verteiler für die Fußbodenheizung nach wie vor die 'Baukappen' drauf. Da die derzeitigen Einstellungen an dem Verteiler das Haus genau so beheizt wie ich mir es wünsche, habe ich die Heimeier-Ventile wieder in die Kiste gepackt.
Jetzt meine Frage: Läuft die Pumpe für den Vorlauf kontinuierlich durch, oder läuft die Drehzahlgesteuert ? Ich habe nämlich keine Lust bei den derzeitigen Tagestemperaturen kaltes Wasser durch die FBH zu pumpen.
Danke
Oliver
Sukram
Zeit: 08.03.2003 20:17:34
11291
Vieleicht ist's möglich, Anlagenfabrikat, Regelung u. Pumpentyp mitzuteilen? dann könnt' vieleicht jemand was damit anfangen ;-)
Ein Amperemeter vorgeschaltet hilft übrigens auch...
Achim Kaiser
Zeit: 08.03.2003 20:22:35
11292
...oder der große Lauschangriff mit Schraubenzieher am Ohr ;-))
Achim Kaiser
Sukram
Zeit: 08.03.2003 20:27:33
11293
Ja schon, das funzt bei meiner Alpha aber nur seeehr grob bei der Unterscheidung der 5+1 Regelkurven ;-)
Achim Kaiser
Zeit: 08.03.2003 20:44:40
11294
Sukram,
wenn einer das Graß wachsen hört, dann hat der auch 6+1 Regelkurve im Gehör ;-))
Achim Kaiser
Oliver2
Zeit: 09.03.2003 21:45:00
11295
anscheinend doch ein paar Informationen zu wenig engegeben :-)
also:
Heizung: Brötje Ecotherm WGB 2.20
Pumpe am H-Mischer (schaut aber eher aus wie eine Raute)
Brötje CP 4 Code 8108G0301
Folgender Aufdruck ist auf der Pumpe:
n(min-1) P1W I(A)
3 1950 71 0,30
2 1550 55 0,24
1 1150 40 0,18
Die Pumpe ist per Kabel mit der Heizung verbunden.
Wahrscheinlich beantwortet der Aufdruck auf der Pumpe meine Frage von selber.
Oliver
Oliver2
Zeit: 09.03.2003 21:45:48
11296
also Tabellen lassen sich hier echt Sch... darstellen
Sukram
Zeit: 09.03.2003 21:59:59
11297
3stufig schaltbar. Da müsste doch noch ein Schalter/Drehknopf an der Pumpe sein, oder?
Oliver2
Zeit: 09.03.2003 22:09:28
11298
nö, da gibt es keinen Schalter. Kann es sein, dass die Steuerung von der Therme die Pumpe steuert ?
Sukram
Zeit: 09.03.2003 23:08:53
11299
Schon, aber da bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende ;-)
Höchstens aufschrauben, wenn's mehr als 3 Adern sind, die weggehen, dann ist das so.
wg
Zeit: 10.03.2003 14:31:51
11300
Hallo Sukram,
Infinity Lautsprecher Alpha Series welche Nr.
Zufrieden mit den Lautsprechern?
wg
Sukram
Zeit: 10.03.2003 14:36:31
11301
ich sach nur: Bose.
Aber ichwar das nicht mit dem Lauschangriff. Wär mir zu einfach > Frequenzanalyzer ;-)
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
