Rohrleitungsdämmung im Erdkanal
Dirk S.
Zeit: 19.11.2004 11:53:54
113180
weiß jemand, ob es zusätzlich zur ENEV, eine Vorschrift für Rohrleitungsdämmung im Erdkanal gibt?
Dam***
Zeit: 19.11.2004 12:03:46
113187
Servus,
weiterführende Bestimmen gibt es nur im Bezug darauf, daß die Dichtheit der Dämmung der Rohrleitungen gewährleistet sein muß. D.h. es darf keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmschicht eindringen.
Ansonsten ganz normal 100% Dämmschichtdicke.
Am ehesten Ein fertig gedämmtes Systemrohr verwenden! z.B. Lögstör-Röhr, o.ä.
Hierbei beachten: um die Dichtheit der Dämmung zu Gewährleisten werden die Verbindungen der Dämmung Hersteller selbst ausgeführt!
MfG
Bernd
Dirk S.
Zeit: 19.11.2004 12:20:35
113196
ich werde mal genauer.
Es handelt sich um verlegte Kupferrohre in
einem Verbindungskanal aus KG Rohr im Erdreich.
Es sind verschiedene Medien vorhanden (Solar,
Heizung, Kaltwasser etc.).
Martin Glane
Zeit: 19.11.2004 17:58:38
113300
Hallo Dirk,
ich würde mal in der ENEV den Abschnitt über den Geltungsbereich genauer lesen. Ich schätze, die ENEV gilt nur für Gebäude. Damit bestehen dann für Rohrleitungen außerhalb von Gebäuden keine Anforderungen, was natürlich nicht heißt, dass man die nicht dämmen sollte. Man ist aber frei in der Wahl der Dämmstärke. Hinweise zu wirtschaftlichen Dämmstärken findet man in einer VDI Richtlinie. Ich glaube, es ist die VDI 2055.
Martin Glane
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
