Badlüfter nachtraglich ?
Wolfgang
Zeit: 09.03.2003 18:35:47
11338
Hallo Fachleute,
ich renoviere gerade mein Bad und möchte gerne einen Ablüfter einbauen.
Ich habe schon mit meinen Dachdecker gesprochen, der den Einbau eines Dunstrohres in das Biberschwanzdach übernehmen würde. Er meinte aber das der Anschluß mit einem
gerippten Gummistück strömungstechnisch ungünstig sei.
Welchen Durchmesser sollte denn der Kanal überhaupt haben ? welches Material ist am besten geignet ? gibt es spezielle Dunstrohre für Lüfter. (das von meinem Dachdecker ist als Belüfter für das Abwasserrohr gedacht.)Kann das Dunstrohr oben ein Dach haben oder funktioniert dann der Abluftstrom nicht mehr-- dafür reinregnen was ist zulässig?
lassen ?
Bin für jede Anregung und Literaturquelle dankbar.
mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Sukram
Zeit: 09.03.2003 19:12:31
11339
100 - 130 m²/h sollten für ein normal großes Bad reichen. Aber ausreichende Zuluft nicht vergessen!
Ich hab einen eingebaut, der einen einstellbaren Luftfeuchtigkeitssensor hat und zusätzlich für's "große Geschäft" via Taster getriggert werden kann (mit einstellbarer Nachlaufzeit). Außerdem hat der noch eine elektrischen "Jalousie" zum Verschluß der Öffnung bei Stillstand.
Das Rohr (100 mm Durchmesser), in diesem Fall teils Aluwellschlauch, teils Kunststoff, hab ich mit einigem Würgen durch den Rolladenkasten führen können (sonst ganze Außenfront Fenster oder Pfeiler).
Fabrikat in diesem Fall: Marley aus'm Baumarkt. Ist allerdings etwas laut, für mehr Geld gibt's sicher was leiseres...
Eine energiesparende Alternative wären noch welche mit Wärmetauscher. Aber die sind sicher nicht unter 400€ zu bekommen.
Peter
Zeit: 09.03.2003 19:57:40
11340
Denk bitte auch an das im Rohr zurücklaufende Kondenswasser!! Das muss ordentlich abgeleitet werden, sonst sucht sich das (s)einen Weg.
Peter
