Fußbodenheizung - Sanierung
Sonja Wilde
Zeit: 10.03.2003 07:17:13
11341
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe vor 3,5 Jahren eine komplett neue Heizungsanlage (Gaswasserheizer Fa. Hydrotherm Typ GBS 21.1 AE + Steuerungseinheit, Mischer + Pumpe, Verteiler) installieren lassen, welche eine 65 m² Wohnung nur mit Fußbodenheizung heizen soll. Die Heuzungsrohgre wurden 1985 verlegt. Nun saß ich kalt und der Grund ist der Mischer war mit einer ca. 4mm dicken braunen Kruste verstopft. Dieser wurde ausgetauscht. Da das ganze Heizungssystem so aussieht bin ich gezwungen dies zu sanieren. Habe mich schon informiert nur weis ich nicht was ich machen soll.
- Die Inhibitorlösung : gefällt mir nicht.
- Wärmetäuscher : Finde ich zwar gut für die Systemtrennung. Nur habe ich meiner Meinung nach nicht die Ursache an der Wurzel gepackt.
- Elysator : Kann ich nicht beurteilen, ob das so funktioniert.
Gibt es noch andere Möglichkeiten. z.B. ein innenausschäumen der PE-Rohre um diese Dicht zu bekommen (so wie bei einer undichten Erdgasleitung). Oder statt Wasser im Heizungskreislauf ein anderes Wärmeträgermedium (Öl) benutzen ?
Ich hatte schon 4 Firmen im Haus und jeder sagt etwas anderes, garantiert bin ich nicht der einzige Haushalt der diese Problem besitzt.
Bitte sind Sie so freundlich und sind mir behilflich.
Mit freundlichen Grüßen
Sonja Wilde
P.S.: Schade, dass man keine Bilder anhängen kann. Somit hätten ich Ihnen den Schaden zeigen können.
Achim Kaiser
Zeit: 10.03.2003 09:08:28
11342
Hallo Sonja Wilde,
lesen Sie mal FBH-Stilllegung oder nicht. Im Grunde die gleichen Fragen die ich dort gestellt habe, gelten auch für Ihren Fall.
Es gab 1985 diffusionsdichte Rohre, lässt sich feststellen welche Rohre eingebaut worden sind ?
Ist ein zusätzlichen Ausdehnungsgefäß vorhanden ?
Achim Kaiser
Stefan
Zeit: 10.03.2003 15:32:45
11343
Hallo Sonja
In der Schweiz gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit, Fussbodenheizungen effizient zu reinigen und danach mit einem Epoxydharz nahtlos innen zu beschichten. Versicherungstechnisch sind die Kunststoffrohre wieder in einem NEUZUSTAND !
Die Technologie ist eine Weiterentwicklung des weltweit etablierten LSE-SYSTEMS, das bei korrodierten Trinkwasserleitungen angewandt wird.
Weitere Infos unter www.hat-system.com
Beste Grüsse aus der Schweiz
Anette
Zeit: 17.03.2003 18:23:22
11344
Ich finde den auch zu anderen Themen bereits gegebenen Hinweis auf das System zum Beschichten des PE-Rohre aus der Schweiz wirklich sehr interessant. Aber wo gibt es das denn in Deutschland?
MfG A. D.
Holger
Zeit: 18.03.2003 07:25:41
11345
Hallo Sonja
Falls die einzelnen Heizkreise noch nicht komplett verstoppt sind, solltest du die Anlage spülen lassen und eine Systemtrennung mittels eines Wärmetauschers vornehmen.Wird von allen Herstellern bei nicht sauerstoffdiffusionsdichtem Rohr empfohlen, um die Gerätegarantie nicht zu verlieren.
Die Trennsysteme gibt es als komplette Einheit z.B. von Wilo oder FKR.
Ist jedenfalls sinnvoller, als den gesamten Boden rauszureißen und die FBH zu erneuern.
MfG
Holger
Holger
Zeit: 18.03.2003 07:26:38
11346
Hallo Sonja
MfG
Holger
Sonja Wilde
Zeit: 01.04.2003 12:23:59
11347
Hallo Anette,
ich hatte mich mit der Fa. in der Schweiz in Verbindung gesetzt. Leider gibt es in Deutschland noch keine Vertretung, aber das sei in Arbeit. Es ist sehr teuer, da man die Anreise bezahlen müsste bzw. 5 Arbeitstage Aufwand erforderlich sei. Aber ruf doch mal an und schildere
Deinen Schaden. Tel.: +41 1 786 79 00. Die Schweizer beisen nicht !!
Mir wurde der Weg der Systemtrennung empfohlen und von reinigen bzw. betrieb mit chemischen Mitteln abgeraten.
Sonja
Sonja
Zeit: 01.04.2003 12:27:16
11348
Hallo Holger,
nach langen recherchen bin ich zu dem selben Entschluß gekommen. Danke für die Info mit der Einheit von Wilo bzw. FKR. Das werde ich mir auch noch "zu Gemüte" führen.
Danke und mit freundlichen Grüßen
Sonja
Jürgen
Zeit: 12.04.2003 18:30:33
11349
Hallo Sonja,
geh mal auf die Seite www.Stroemungsfilter.de und informiere dich einmal über den neuen Strömungsfilter.Ich bin zwar selbst vom Fach,habe diesen aber noch nicht eingebaut.Im Gegensatz zur Systemtrennung ist es allerdings ein erheblicher Preisunterschied.Habe die Info von unserem Außendienstmitarbeiter selbst erst vor ein paar Tagen bekommen.
Einfach mal dort anrufen und sich das System erklären lassen.
Jürgen
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
