Vorteile - Nachteile Kontrollierte Be-/Entlüftung
Markus Hoffmann
Zeit: 10.03.2003 12:00:56
11354
ich baue ein Niedrigenergiehaus (massiv, 36,5 cm Ziegel)!
Ich möchte darin vorallem gesund wohnen! (niedriger Energieverbrauch ist nicht so extrem wichtig!)
Kann mir jemand für die kontrollierte Be-/Entlüftung eine Empfehlung aussprechen? (welche Technik, EWT, ...)
Danke
Markus
Sukram
Zeit: 10.03.2003 12:09:03
11355
>>www.bau.de/forum/lüftung oder ...alternative Energien
Baust Du schon oder planst Du erst?
Markus Hoffmann
Zeit: 10.03.2003 14:30:31
11356
Der Bau wird Anfang April gestartet.
Der Plan fürs Haus steht soweit, kann jedoch für das Thema Be-/Entlüftung verändert werden.
Mein Architekt befürwortet eine Anlage.("dann aber mit EWT!")
Mein Heizungsbauer sieht eher Risiken. (bei den benötigten Leitungen mit Kondensation, Bakterien, usw...")
Danke für Euren Rat.
Markus
Lühai
Zeit: 10.03.2003 21:16:19
11357
hallo
1. architekt hat recht
2. rohrverleger ewig gestriger
3. suche in diesem forum nach EWT und WRG! (alles schon abgegrast)
greeting und viel glück beim bauen
Lühai
Zeit: 10.03.2003 21:22:14
11358
wie jetzt??
baust ein niedrigenergiehaus aber energie ist nich so wichtig?? 36er ziegel und keine dämmung, da kannst du eigentlich gleich die fenster rauslassen und dir die lüftungsanlage sparen... braucht unwesentlich mehr energie :D :D :D
Jan Bergmann
Zeit: 11.03.2003 20:35:28
11359
Hallo.
Also: Wir haben ein NEH mit kontrollierter Lüftung, WRG und Heizregistern die aus dem Kombispeicher betrieben werden, um die Luft aufzuheizen, die in die Räume abgegeben wird.
Alles schön und gut, aber: Die Luft ist deutlich trockener als die in konventionell gelüfteten Häusern. Dafür aber immer frisch und insgesamt gutes Wohnklima. Die Lüftung ist etwas was auch persönlichen Einsatz erfordert, um die Filter regelmäßig zu reinigen oder zu erneuern.
Hat also alles Vor- und Nachteile.
Gruß.
Jan
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
