Luftgeschwindigkeiten bei Überströmung
Robin
Zeit: 11.03.2003 09:06:36
11449
hat jemanden von euch Erfahrungswerte für Luftgeschwindigkeiten nach denen der Überströmungsquerschnitt für nachfolgende Punkte ausgelegt wird?
1. Gesucht: Luftgesschwindigkeit zur Ermittlung des Querschnittes eines Überströmgitters bezogen auf bxh des Gitter und nicht auf den freien Querschnitt im Komfortbereich? (Gibt es Werte wie hoch der Druckverlust den ich aus den Diagrammen ermittlen kann max. sein darf bei einem Überströmgitter?)
2. Gesucht: Luftgesschwindigkeit zur Ermittlung des Querschnittes eines Überströmgitters bezogen auf bxh und nicht auf den freien Querschnitt im nicht Komfortbereich.
3. Gesucht: Luftgesschwindigkeit zur Ermittlung des freien Querschnittes für eine Überströmfuge unten im Türbereich (Splat zwischen Boden und Türe) im Komfortbereich?
4. Gesucht: Luftgesschwindigkeit zur Ermittlung des freien Querschnittes für eine Überströmfuge unten im Türbereich (Splat zwischen Boden und Türe) im nicht Komfortbereich?
Robin
M.M
Zeit: 11.03.2003 20:50:50
11450
Hallo Robin,
Das kann man alles rechnen mit der Kontinuitätsgleichung
V= A * v........--> m³/h = m² * m/s für A= (d²* Pie)4 bei Rundrohr
Die meisten Außenluftgitter sind 60% Gitter je nach Hersteller (Lochung)
d.h. hat der Lüftungskanal 250 x 250 mm so muß das "Abluftgitter" um ca.40%
größer sein (Auf Geschwindigkeit achten!!!)Soll die Geschwindigkeit auch
noch runter dem entsprechend größer.
Netten Gruß
MM
CT Ingenieure GmbH, 63814 Mainaschaff, Dipl.-Ing. (FH) Christian Tietje
Zeit: 14.03.2003 17:42:17
11451
- Die Geschwindigkeit von Überströmungen niedrig halten, sonst gibt es Staub- und Schmutzablagerungen durch induzierte Raumluft auf der Abströmseite.
- Türspalt möglichst nicht unter 15 mm, möglichst mit Fase auf der Abströmseite. Geht sogar bei T30-Türen aus Holz bis 12 mm, wenn man sie so bestellt.
- Geschwindigkeit bedingt Widerstand. Dieser sollte im Gitter nicht höher als 10 Pa sein, da der Druck auch beim Öffnen der Türen als Widerstand wirkt. 10 Pa = 1 kg/m², bei 2 m²/Tür = 2 kg Last beim Öffnen. HHR läßt z.B. im Brandfall maximal 50 Pa zu = 10 kg pro Tür. Das ist schon ganz ordentlich, haben wir oft geprüft.
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
