13.03.2003 08:28:01 |
EK schreibt jetzt für 50 Röhren ein AG mit mindestens 25l vor ich aus Sicherheits gründen aber mindesten eines mit 35l montieren nur um sicher zu gehen.
MFG
| Zeit:
12.03.2003 22:53:35 |
War ein Insiderwitz (grummelgrummel, was meinte der blos damit?) Und Jürgen, ........
So long
Fuggo
| Zeit:
12.03.2003 22:35:06 |
Von früher kann hier nicht so ganz die rede sein.
Die Anlage kam erst 1995 aufs Dach.
| Zeit:
12.03.2003 22:12:49 |
Tja, wenn man früher schon immer so gebaut hat und der Hersteller das auch immer noch so haben will, und die alten Haaaaasen nix dagegen haben, dann soll es wohl so sein.
Zu dem Thema kann ich jetz wohl nix mehr sagen, und Jürgen
korrigier..........(GrummelGrinsGenießSpaßHab:-))))
So long
Fuggo |
| Zeit:
12.03.2003 21:47:59 |
Hallo zusammen
Also die Anlage wurde so eingebaut wie laut Herstellerunterlagen vorgeschrieben. Die 50 Röhren werden auf alle Fälle wieder durch neue erstetzt. Also meint ihr die Anlage so lassen und nichts weiter ändern?
| Zeit:
12.03.2003 19:56:54 |
Fuuuuggoooo hat gerufen? ja, früher hat man die Solaranlagen auf max. 3 bar ausgelegt. Weil die Kollektoren und Röhren lt. Hersteller nicht mehr abhaben konnten. ich denke, daß 12L AG fast reichen müssten, da bei Röhrenkollektoren der Wasserinhalt sehr gering ist. Allerdings gibt es kein zu großes Ausdehnugsgefäß! Ich glaube daher nicht, daß das die Ursache ist, sonst hätten die Hersteller dieser Dachpfeiffen darauf reagiert und die Garantieleistung verweigert. Diese Elco k. Röhren machen fast alle Probleme. Allerdings gibts keine Probleme mit Garantie usw. Ich bin daher eher dafür, diese Dachpfeiffen zu entsorgen und lieber 2m² mehr Flachkollektor aufs Dach. Das bringt allemal mehr Ertrag als eine kaputte Röhre... korrigiert mich wenn ich mich irre... Jürgen
| Zeit:
12.03.2003 18:14:22 |
>50 Röhren + Die Anlage ist mit einem 3 bar Sicherheitsventil abgesichert und fährt mit 2 bar Anlagendruck und einem 12 l MAG. Ich kenne die Anlage und die Kollektoren nicht, aber meine haben: 6 bar Sicherheitsventil 4,5 bar Anlagendruck doppelt bis dreimal so großes MAG, das müsste mal Ort mal berechnet werden. Hört sich mehr nach Komponenten Zentralheizung als nach Solaranlage an, oder hat man früher immer so gebaut? Jüüürgen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege:-) So long Fuggo |
| Zeit:
12.03.2003 16:00:58 |
Die Rohren sind die Astron und sie werden demnächst ausgetauscht. Mich würde nur noch interessieren, ob an den Anlagen selber noch was geändert wurde oder lediglich die Röhren ausgewechselt wurden.
Verfasser: me. Ahrendt -> Elcko Klöckner ? | Zeit:
12.03.2003 08:39:19 |
Die von Herrn Haase beschriebenen Röhren wurden u.a. von der Firma Elcko Klöckner vertieben und gingen Reihenweise kaputt ... ich habe schon ettliche davon getauscht ... allerdings konnte der Kunde jedesmal bei der Firma EK die Röhren (auch nach 10 Jahren) zum seehr günstigen Preis bekommen ... die alten Röhren wurden sogar abgeholt ... ' Also einfach `mal nachfragen ... das Problem (auch wenn es dort angeblich noch keiner gehört hat) ist hinreichend bekannt !
| Zeit:
12.03.2003 08:02:24 |
Hallo Oliver,
dem was Herr Kaiser sagt kann ich uneingeschränkt zustimmen. Kann es sein, daß Ihre Kollektoren von der Firma Thermomax sind? Die werden unter den Namen Thermomax, Mazdon oder Astron von sehr bekannten deutschen Unternehmen vertrieben.
mfg Georg Haase
| Zeit:
12.03.2003 07:36:56 |
Hallo Oliver,
ein ordentlicher Kollektor muß das abkönnen. Es kann immer passieren, dass eine Anlage ohne Abnahme im Hochsommer die Maximaltemperatur erreicht. Oder steht in der Betriebs- und Aufstellungsanleitung dass du im Hochsommer nicht in den Urlaub kannst, damit täglich eine Abnahme auf der Solaranlage vorhanden ist ? Wenn ein Kollektor die auftretenden Sillstandstemperaturen nicht ohne Defekt übersteht, ist es eine Fehlkonstruktion. Wenn ein Hersteller behauptet die Beschädigung an den Kollektoren kommt von zu hohen Stillstandstemperaturen, dann gibt er sogar noch zu, dass er das Problem kennt und somit seine Konstruktion fehlerhaft ist.
Achim Kaiser
| Zeit:
12.03.2003 07:30:14 |
Hallo Oliver Bnötige noch einige Angaben. Welche Röhren sind es? Nur Brauchwasserbereitung oder auch Heizungsunterstützung? Wie alt ist die Anlage? MFG
| Zeit:
11.03.2003 22:12:59 |
Hallo zusammen, Seit einiger Zeit bringt unsere Solaranlage keinen Ertrag mehr runter. Bei Sonnenschein kann man an den Röhren selber deutliche unterschiede von der Temperatur her feststellen. Von den 50 Röhren sind über 35 kaputt und das laut Hersteller durch zu hohe Stillstandstemperaturen. Die Anlage ist mit einem 3 bar Sicherheitsventil abgesichert und fährt mit 2 bar Anlagendruck und einem 12 l MAG. Kann es denn da nicht vorkommen das oben auf dem Dach die Anlage in den Dampfbereich kommt und deshalb die Röhren überhitzt wurden?
