| | | | Zeit:
12.03.2003 00:23:25 |
Guten Tag Kollegen. Ich habe folgendes Problem, ein Öko- Kombifix UP Spülkasten von Geberit. An dem Spülkasten wurden seitlich Halter aus Leifeldschiene selbstgebaut, diese wurde mit selbstschneidenden Schrauben an dem Blech befestigt. Nun waren die Schrauben wohl 1,5 mm zu lang und sind auch durch den eigentlichen Kunststoff geraten. Nun entweicht Wasser bis auf genau der Höhe der Schrauben, welches dann draußen durch den Schaumstein wider „Guten Tag" sagt.Wer weis eine Möglichkeit der Abdichtung von innen des Spülkastens. Gibt es einen Reparatursatz? Im Werk bei Geberit ist so etwas nicht bekannt. Was kann ich sonst noch machen. Jede Idee ist willkommen. Danke Im Voraus Heizer |
12.03.2003 07:27:09 |
Hallo Heizer, shit happens *g, Wenn du an die Stelle gut bekommst, könnte ich mir vorstellen, dass auf die Bohrunges- bzw. Schraubenlöcher ein PE-Flickrondelle aufgeschweißt werden kann. Du findest das ganze auf Seite 562 des *DER GEBERIT* beschrieben. Das ganze wurde früher für Fälle verwandt, in denen einer ein Loch in eine PE-Abflußleitung gebohrt hatte. Durfte auch für deine Spülkastengeschichte eine Möglichkeit sein, nur beikommen solltest du. In den Anfangszeiten war das ganze noch nicht so vornehm wie heute, es gab einen Handstempel und die Reperaturrondelle wurde auf dem normalen Schweißspiegel angewärmt, aufgepresst und fertig war die Geschichte. Also hau die Jungs bei Geberit nochmals an, die wissen gar nicht was sie alles im Lieferprogramm haben ;-)) Achim Kaiser
12.03.2003 20:40:40 |
Danke Herr Keiser, leider, wie sollte es anders sein sitzt die Schraube genau in der Rundung und da komme ich mit dem Teil nicht hin.
Hat noch jemand schonmal soetwas gehabt?
Bin um jeden Tip dankbar. |
12.03.2003 20:56:40 |
Ja, dumm gelaufen ! Wir haben schon einmal einen gerissenen Keramik- Spülkasten mit PU-Kleber dichtgepappt. Das Zeug klebt wie der Teufel und hat tatsächlich dicht gehalten. Das gibt es in 300 ml-Kartuschen, heißt glaube ich, Alkon ?! |
12.03.2003 21:58:55 |
1. Haftpflicht anrufen 2. Undichten Spk rausreisen 3. Neuen Spk einbauen 4. Drüber Fliesen lassen, fertig 5. Alles mit 1. abrechnen (Wenn du weist wie, kost´dich das gar nix) = Kunde zufrieden (Jeder macht mal Fehler)+ Für alle Ewigkeit Ruhe Wenn deine Flickversuche fehlschlagen und der Spk auch nur ein kleines bisschen nässt, und wenn es erst in ein paar Jahren ist, dann hast du einen Kunden weniger und vielleicht einen Folgeschaden, der mehr Wert ist, wie ein paar Stunden Arbeit und ein paar neue Fliesen. Meine Meinung So long Fuggo P.S. www.geberit.de Es gibt auch andere Spülkästen aus Pfullendorf für die man keine Bastelwinkel zum festmachen braucht. Wohl wieder am falschen Ende gespart:-)
12.03.2003 23:18:30 |
@ Nein Fuggo,
Baustelle übernommen!! Das ist ja gerade das Problem. Der das ganze angefangen hat,hat ja nicht nur hier gespart. Wenn ich anfangen sollte was der Mann schon alles Durchgemacht hat, der Vorgänger ist nicht mehr zu greifen ( war der billigste ) Nach etwa 10 fehlern die wir weg gemacht haben bleibt das als Letztes.
In ein oder zwei Jahren kann das dann seine Versicherung übernehmen aber solage muss ich einen weg finden.
bis dann. |
Verfasser: uhlmann-shk.de | Zeit:
14.03.2003 06:32:24 |
Nimm einfach wieder eine größere selbsschneidene Schraube, mit Unterlegscheibe. Vor die Unterlegscheibe legst Du eine handelsübliche Gummidichtung. Eindrehen, Fertig. Sicherlich ist das nichts auf Ewigkeit, hält jedoch und wird dicht. Gruß Herbert Uhlmann
17.03.2003 22:14:34 |
Acrylharz mit Härter und Glasfaser!! Das hat hervorragend funktioniert. Der Kasten ist wieder dicht . ( auch wenn’s nicht so ganz Fachmännisch ist )
Danke an Alle
