Heizungsauslegung
Hardy B.
Zeit: 16.11.2004 07:15:33
111852
wir wohnen in einem neuen Niedrigenergiehaus.
Die Heizung kommt mir etwas lamgsam vor. Daher meine Frage. Wie schnell muß eine Heizung einen Raum aufheizen. Heute Morgen z.B. lag die Temperatur um 5:30 bei 19*C. Dann habe ich die Heizung voll aufgedreht. um 6:30 hatte ich gerade schlappe 19,5°C. Der Heizungsbauer sagt das die Heizung richtig eingestellt ist.
Gibt es irgendwelche vorgeschriebenen Kennwerte?
mfg
Hardy
r. haas
Zeit: 16.11.2004 12:47:34
111959
Hallo guten Tag,
um hierzu etwas zu sagen solltest du mal deine Heizung so gut es dir möglich ist beschreiben.
Öl- Gas, ?? welcher Kessel und welche Regelung ???
M.f.G
R. Haas
Dieter
Zeit: 16.11.2004 14:38:48
112007
Fußbodenheizung?
Schwabenalf
Zeit: 24.11.2004 22:12:05
115043
Hallo Hardy,
bei FuBo mußt Du schon 3-5 Stunden Vorlauf
einplanen.
Kannst aber die Nachtabsenkung auch 2-4 Stunden vorziehen...
Ich plädiere für Nachtabschaltung, bei guter Dämmung.
Dann bleibt die Heizung aus und hat morgentlich was zu tun.
Schwabenalf
Marco Lang
Zeit: 30.11.2004 07:12:22
116738
Hallo!
@Hardy B.
Was macht dein Beitrag über die Heizungsauslegung im Forum der Schwimmbadtechnik??????
mfg Marco
kurse_pe schrieb: Hallo Zusammen, ich werde es nun vermutlich so machen: Wasser wird von Dach in Zisterne für Gartenbewässerung gesammelt. Überflüssiges...
Sebastian987 schrieb: Ach ja eine Sache die ich beobachtet habe, habe ich vergessen zu erwähnen. Vor der Einstellung der Heizkurve war es zu...
Kunststoff und Stahl
