LWZ 303 Aussenfühler oder Raumtemperatur
U.Strutz
Zeit: 26.07.2004 11:13:06
79218
Hallo habe sowohl Aussenfühler als auch ein Raumfühler an die LWZ303 angeschlossen.
Wie kann man nun das Gerät einstellen auf Raumfühler oder Aussenfühler?
Oder geht das Autom. wenn man einen Raumfühler anschliesst.
Beim mir habe ich keine Änderung in der Regelung gemerkt.
Hat jemand das genauso angeschlossen?
Mfg
U. Strutz
Juppes
Zeit: 25.08.2004 19:04:32
79219
Hallo, habe die selbe Frage. Woran erkenne ich daß auf Raumfühler umgestellt wurde.
Martin CH
Zeit: 22.11.2004 13:18:16
114045
Nach angaben des Heizungstechnikers muss der Innenfühler in der Software freigeschaltet werden.
Je nach dem wer jetzt den Innenfühler angeschlossen hat, ist dies e.v. schon gemacht.
Ich habe den Innenfühler noch nicht montiert, wenn ich das aber machen will, soll ich den Techniker anrufen, der wird mir dies dan mit der Service Software freischalten.
U.Strutz
Zeit: 01.12.2004 15:46:16
117271
Hallo habe die Schaltung mit dem Raumfühler wieder deaktiviert.
Hallo den Raumfühler aktiviert man mit dem Paramter P15 Dort kann man den max. Wert von 10 eintragen.
Stiebel berechnet den Raumeinfluß nur anteilig.
Das heist Dort wird die Schwankung der temperatur eingestellt
(Differenz aus Ist und Solltwert)
Das einschalten des Raumfühler bringt nicht unbedingt einen Vorteil weil nur ein Raum als Führungsgröße dient.
Das heist wenn das Wohnzimmer der Führungsraum ist und die Temperatur erreicht hat bleiben die anderen Räume kalt.
Mfg
U.Strutz
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
