| | | | Zeit:
09.10.2003 10:21:01 |
wenn ich einmal den Energieverbrauch der letzten 5 Monate zur WW-Bereitung zugrunde lege (1286kW/Monat für jeweils 8m3 Wasser), und diesen vom Gesamtverbrauch des letzten Jahres abziehe, so erhalte ich einen erstaunlichen Heizungsverbrauch von 28100 kW pro Jahr für 300 m2 beheizter Wohnfläche. Plus Kachenofen ca. 7000 KW pro Jahr = 35100 kW für Beheizung Fazit: 117 kW pro m2 für Haus Bj 1987 und das mit atmosphärischem Flüssiggaskessel von 30-34kW ich selber kann nur nicht beurteilen, ob ich zuviel Energie für die Warmwasserbereitung aufwende?
09.10.2003 11:28:38 |
@Hinnerk Das ist für die Warmwasserbereitung allerdings schon sehr viel. Im Vergleich dazu mein Verbrauch: 20 liter Öl/Monat für 5 Personen und einem 400liter Solarboiler. Für ein Haus Baujahr 1987 ist der Verbrauch von 11Litern/m² eigentlich typisch. Verliert der Speicher über Nacht denn so viel Wärme? Oder läuft die Zirkupumpe rund um die Uhr? www.heizungsoptimierung.de.vu oder PeterBergstein@aol.com
09.10.2003 12:37:47 |
@Pit ich denke, daß Problem ist das Verbraucherverhalten. im Haus ist eine Praxis für Krankengymnastik. dort waschen sich mehrere Leute ständig die Hände - so alle 10 bis 20 Minuten. Obwohl die Zirkulationspumpe nur morgens kurz an ist , bedeutet das, daß ständig Warmwasser aus dem Speicher gezogen wird und dann in der Zirkulationsleitung abkühlt. Ich vermute, das wirkt so, als liefe die Zirkulationspumpe etwa 8-12 Stunden am Tag ununterbrochen. Könnte das die Erklärung sein?
09.10.2003 15:01:06 |
Das könnte es natürlich sein. Aber zum Händewaschen braucht man kein 50 grädiges Wasser. Ich würde die Boilerfreigabe wirklich entweder nur einmal am Tag machen,nämlich dann wenn auch danach gebadet oder geduscht wird, die Gewohnheiten deiner Familie sind dir ja bekannt Oder aber die Hysterese zum Boilerladen ziemlich groß wählen. Gruß Pit
09.10.2003 15:37:05 |
Danke für die Info, Pit
Zur Zeit gibt es keine Möglichkeit, das Laden des Speichers zu beeinflussen. es führt natürlich ein Elektrokabel zur Ladepumpe.(zwischen Kessel und Speicher angeordnet) dort müßte ein Elektriker die Zeitschaltuhr anbringen, nehme ich an.
Ansonsten gibt es nur noch eine Umwälzpumpe am Speicherrücklauf für den WW-Kreislauf. Von einem Rückschlagventil oder Bremsung der Schwerkraftzirkulation ist nichts zu sehen. Das WW-Ausgangsrohr am Speicher ist ständig heiß (aber gedämmt) - desgleichen das Rohr des Rücklaufs. |
10.10.2003 09:33:06 |
Hallo und Guten Tag, hier einige Kennwerte für den Warmwasserverbrauch: Wasserverbrauch ca. 40 Liter/(P*d) = Liter pro Person pro Tag Energieverbrauch ca. 600 kWh/(P*a) = kWh pro Person pro Jahr Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wirkungsgrade steigt der Energiebedarf auf ca. 1000 kWh/(P*a). Damit verbrauchen 4 Personen ca. 4000 kWh pro Jahr. Die Speicheraufladung nur zweimal am Tag durchzuführen halte ich auch für sinnvoll. Damit nichts durcheinander kommt: der Verbrauch wird in kWh angegegeben. Erwärmung 8000 Liter Wasser von 10°C auf z.B. 45°C = 325 kWh In 5 Monaten sind das dann 1600 kWh. Wenn der Verbrauch deutlich höher ist, dann ist da etwas nicht i.o. Ralf Spleet Dipl.Ing. www.hls-planung.de
10.10.2003 09:47:34 |
@ Ralf Danke für die Details ich werde zur Tat schreiten und besser dämmen, bzw mich um Schwerkraftbremse kümmern und Zeitschaltuhr für Speicherladung einbauen lassen.
09.08.2004 20:51:17 |
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich von der gesamten Gasmenge, die angelifert wurde, die verbrauchte Gasmenge für Warmwasser abziehe, und die überige Gasmenge durch die m² Wohnfläche teile, dann bekomme ich die verbrauchte Gasmenge pro/m²/a. Ist die Rechnung richtig und wie hoch ist der Mittelwert in Süddeutschland? Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen. Mit Freundlichen Grüßen Egon Müller
03.12.2004 19:31:34 |
Ich habe eine Brennwertheizung mit Warmwasserspeicher Dialog auf Flüssiggas laufen. Ich habe im Jahr 2004 laut Gasuhr 1400m³für 185m2 haus gebraucht.Multipliziere ich das mit 3,93l bin ich bei cirka 5502 l Flüssiggas multipliziert mit 0,58€ Gaspreis=3191,16 € +524 Betriebskosten sind das 3715,16 € für Heizkosten und Warmwasserenergie teile ich durch 19000 kwh laut Wärmemengenzähler sind das 0,1955347=€/kwh Ist das sehr hoch?????? Mein Mieter hat mir kloppe angeboten. Das sind bei 8000 kwh=1564,27 €/12=130,35 e im Monat auf 91 m2 Wohnung Meine Frage wie oder wo finde ich vergleichbare Verbräuche bei Flüssiggas? Wer kann dazu was sagen? Tschüß Jens |
03.12.2004 23:16:52 |
Hallo Jens, lustig aber wahr. Als Erstes 1m³ Flüssigas hat 26 kWh Heizwert, oder 28 kWh Brennwert(nur interessant, wenn Brennwert). Ein Liter sollte aber z.Zt. nicht mehr als 42 Cent kosten. Somit eine kWh zwischen 0,058-0,063 EURO ! Ansonsten: Eigener Tank, Anbieter wählen und ev. Heizung modernisieren - ansonsten "Kloppe" vom Mieter :o))) Das Schmerzensgeld könnte für die neue Heizung langen. Grüße Schwabenalf |
03.12.2004 23:49:53 |
Jens Da haut was mit Deinem Wärmemengenzähler nicht hin. 1400 m³ Flüssigas sind 36.400 kWh (bei nur Heizwert). Die 17.000 kWH die da fehlen ??? Solltest Du wirklich mal "unter die Lupe" nehmen. Grüße Schwabenalf
04.12.2004 08:46:32 |
Durchschnittsverbrauch 2001 von Mehrfamilienhäüsern 2-5 Parteien
Ohne Warmwasser ca 141 kWh/ Jahr
Mit Warmwasser ca 178 kWh / Jahr
Quelle: www.minol.de
Das bedeutet aber nicht, das das gut ist.....
