Esse um´s Plasterohr?
peter hartmann
Zeit: 19.03.2002 15:04:19
1190
Guten Tag,
vielleicht kann mir jemand helfen? Mein Heizungsbauer hat mir ein neues Brenngasgerät eingebaut. Der Essenkehrer nimmt mir die Anlage nicht ab. Er will eine Esse um die neue Esse haben?
Kennt sich jemand mit so einem Thema aus? Ich habe die Diskussion satt. Kann ich mir einen anderen Essenkehrer beauftragen?
Danke.
Thomas Kuntke
Zeit: 19.03.2002 15:46:43
1191
Hallo Peter!
Ich gehe davon aus, dass es bei dem benannten "Plasterohr" um ein konzentrisches Luft-Abgas-System handelt und nicht um ein frei verlegtes Rohr ...
Falls das Abgassystem deiner Gasheizung direkt durch das Dach geführt wird, oder an der Aussenwand verlegt wurde, dann braucht es i. d. R. keinen extra Schacht (Schornstein, Kamin, Esse, Schlot, Rauchfang ...).
Falls es innerhalb von Gebäuden Geschosse überbrückt muss dieses System gewisse Brandschutzfunktionen erfüllen (Feuerwiderstand, beispielsweise 30 Minuten). Ein entsprechender Schacht ist dann erforderlich.
Sollte es jedoch - was ich für unwahrscheinlich halte - "blank" im Inneren des Gebäudes verlegt sein, also das normalerweise innere Plasterohr frei einsehbar sein, so ist u. U. quasi "Gefahr in Verzug", denn üblicherweise produzieren Gas-Brennwertgeräte Überdruck. D.h., bei etwaigen Undichtigkeiten könnte (ggf. giftiges) Abgas ungehindert in den Aufstellraum gelangen!
Schau bitte mal in die Herstelleruntlagen. Meist ist dort ziemlich genau beschrieben unter welchen Einsatzbedingungen die Anlage zu errichten ist. Der Hersteller gibt oft auch Hinweise auf die ggf. zu installierenden Schächte.
Thomas
Jens Ahrensmeier
Zeit: 21.03.2002 12:23:44
1192
Hallo Herr Hartmann,
ich mußte bei dem Posting zunächst etwas schmunzeln,
diese und vergleichbare Aussagen kennen wir seit Jahren, sie gehören zu unserem Tagesgeschäft.
Ich kann mich da nur dem Vorredner Thomas Kuntke anschließen. Sicher handelt es sich um ein konzentrisches Abgasrohr (Rohr im Rohr, Abgas/Zuluft), dass der Heizungsbauer installiert hat. Den Schacht hat er ggf. einem anderen Gewerk übergeben. Der Schacht hat die Aufgabe die Brandübertrag von Geschoß zu Geschoß über eine gewisse Zeit zu hemmen.
Oftmals liegt das Problem vor, dass zwei Gewerke an solch einer Neubau-Abgasanlage arbeiten. z. B.:Der Heizungsbauer setzt eine konzentrische Abgasleitung und der Trockenbauer "bastelt" einen Schacht um die Abgasleitung. Die Vorgaben der DIN 4102 werden in den seltesten Fällen eingehalten. Die einfache Demontierbarkeit der Abgasleitung ist vielfach nicht gewährleistet. Vorteilhafter sind da natürlch Komplettsysteme die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bzw. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis tragen.
Mit dem Schornsteinfeger kommen wir grundsätzlich sehr gut zurecht. Egal ob er Schornsteinfeger, Schlotfeger, Kaminkehrer oder Rauchfangkehrer heißt. Die Problematik liegt lediglich in der mangelden Absprache zwischen den Gewerken. Man muß nur zusammen sprechen!
Wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung.
J. Ahrensmeier
www.skoberne.de
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
