Buderus Regelung Logamatic 4111
Kalli Schmidt
Zeit: 20.03.2003 11:09:16
12165
Habe einen Gas-Brennwertkessel Buderus Logamaticplus GB112/24 eingebaut bekommen. Die Regelung erfolgt aussentemperaturgeführt über ERC.
Da eine spätere Solar-Nachrüstung geplant ist, sich der separate Warmwasserspeicher nicht zeitabhängig regeln läßt und sich auch die separate Heizungs-Umwälzpumpe nicht ansteuern läßt, beabsichtige ich den Austausch des ERC gegen einen Buderus-Regler Logamatic 4111.
Meine Fragen:
Was für eine Umwälzpumpe benötige ich, damit diese zeitgesteuert vom
Logamatic 4111 gesteuert werden kann (derzeitige Pumpe hat nur Netzstecker, also Dauerbetrieb)?
Der Logamatic 4111 kann auch eine Zirkulationspumpe für den WW-Speicher ansteuern. Was für eine Pumpe benötige ich?
Wer kann mir Hinweise geben?
Besten dank im Voraus,
Kalli
C. Kern
Zeit: 20.03.2003 16:44:45
12166
Ich verstehe de Anlagenaufbau nicht ganz. Hast Du eine separate Heizkreispumpe, oder arbeitst Du über die im Kessel inegrierte Pumpe. Wenn Du eine separate Pumpe hast mußt du aber auch eine hydraulische Weiche haben oder. beschreibe deine Anlage bitte etwas genauer
C. Kern
Zeit: 20.03.2003 16:45:37
12167
Im übrigen benötigst Du von den Pumpentypen her Wechselstrompumpen.
Beim Nchfolger GB 142 sind diese Funktionen jetzt in der Kesselregelung vorhanden.
Kalli Schmidt
Zeit: 20.03.2003 18:50:25
12168
Danke für die Nachfrage.
Die Anlage hat eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher.
Im Primäkreis (externer, bivalenter 300l WW-Speicher mit 3-Wegeventil und ca. 4m Vor- u. Rücklaufleitung zum Kessel) arbeitet die interne Umwälzpumpe des GB112-24.
Im Sekundärkreis (Fußbodenheizung für ca. 200qm Wfl. auf 2 Etagen)arbeitet eine externe Umwälzpumpe (z. Zt. im Dauerbetrieb).
Ich hoffe, die o.g. Angaben sind für eine Beurteilung ausreichend.
Freundliche Grüße
Kalli
Achim Kaiser
Zeit: 20.03.2003 19:04:39
12169
Hallo K-H. Schmidt,
soll die Solaranlage nur für die WW-Bereitung genutzt werden ?
Will ja nicht Buderus den Umsatz versauen, aber deswegen die vorhandene Regelung zu ersetzen ist etwas heftig.
Zirkulationspumpen gibts mit eingebauter Wochenzeitschaltuhr und Regelthermostat komplett z.B. Vortex, deswegen brauchts keine 4111.
Um die WW-Bereitung abzuschalten wenn die Solaranlage was vom Dach bringt, hat man früher, als die Pfannkuchen nur auf einer Seite gebacken wurden, ein Relais mit 2 Öffner und 2 Schliesser paralell zur Umwälzpumpe der Solaranlage geschaltet und der Kesselregelung über einen Ersatzwiderstand protentialfrei vorgegaukelt *Speicher ist warm* solange die Solaranlage in Betrieb war. Angesteuert wurde das ganze vom Differenztemperaturregler der Solaranlage und / oder einer Zeitschaltuhr und 95% der Anforderungsfälle waren damit erledigt. Der Kesse ging dann nur für die WW-Bereitung in Betrieb wenn nix vom Dach kam. Verlangt ein paar tEuro für das Material und einen geschickten Elektriker für ne Stunde ... aber ich weiss...geschickte Elektriker sind in der zwischenzeit Mangelware, wer keinen hat nimmt die 4111 plus diverse Module ;-))
Achim Kaiser
Heizer
Zeit: 20.03.2003 20:35:14
12170
Ich hätte da noch eine 4116,
für kleines Geld, nur einmal gebraucht für drei tage.
wenn Interesse da ist für die Hälfte geht sie weg.
MFG
C. Kern
Zeit: 21.03.2003 14:15:37
12171
Ich schließe mich Herrn Kaiser an. Für deine Regelungsérweiterung benötigst Du eine Logamatic 4111 und ein FM 443 (Solarmodul). Das ist für dein Vorhaben (Energie = Kosteneinsparung) zu teuer.
Zeitschaltuhr für die Zirk-Pumpe.
Und Solar meinetwegen so, wie von Herrn Kaiser beschrieben. Die EInsparung dadurch liegt bei ca. 10 %, hierbei gilt aber zu beachten für die Jahresmenge WW sind ca. 200 l Öl ausreichend. also man spart ca. 20 l Öl....
Kalli Schmidt
Zeit: 21.03.2003 20:29:02
12172
Danke für die zahlreichen Hinweise/Anregungen.
Die Logamatic 4111 bekomme ich recht günstig, da u.a. Verrechnung mit ERC.
Einige Fragen/Bitten habe ich aber noch:
Die 4111 soll auch die externe Umwälzpumpe ansteuern können. Ist das eine einstellbare Zeitsteuerung oder erfolgt die Ansteuerung jeweils bei Brennerstart zur Heizungswassererwärmung?
Könnt Ihr mir geeignete Umwälzpumpen und Zirkulationspumpen empfehlen?
Ich bräuchte all diese Fragen nicht zu stellen, wäre mein Heizungsinstallateur nicht berufsmüde, inkompetent oder was weiß ich.
So muß ich mich selbst kümmern, Pech gehabt!
Besten Dank im Voraus
Kalli
Karl-Heinz Schmidt
Zeit: 23.03.2003 21:50:50
12173
Sorry, dieses Forum (meine erste Teilnahme)ist doch sehr enttäuschend.
Man stellt eine Frage zu einem Problem, zu dem man sich ernsthaft Gedanken gemacht hat und Hilfestellung von Erfahrenen/Experten erhofft.
Ist das Thema neu, kommen erstaunlich schnell einige Antworten und weitergehende Fragen. Aber dann ist plötzlich "Sendeschluß".
D.h., man hat eigentlich nur bruchstückhafte Hinweise erhalten und Antworten auf gestellte Fragen gegeben, die aber keinen mehr interessieren.
Wenn dies ein Fachforum sein soll, das hilfesuchenden aber bemühten Laien helfen soll, dann ist das enttäuschend für die deutsche Expertenschaft.
Habe halt Pech gehabt mit meinem Heizungsbauer (er war nicht der Billigste!). Sehe dies auch als Einzelfall und schmeiß nicht alle Kollegen in einen Topf.
Kümmere mich jetzt eben selbst um Schadensbegrenzung und bemühe mich hierzu ernsthaft. Halte ich für sinnvoller als mit dem Heizungsbauer vor Gericht oder Handwerkskammer zu ziehen.
Freundliche Grüße
Karl-Heinz Schmidt
Henning Becker
Zeit: 24.03.2003 01:33:57
12174
Hallo Herr Schmidt,
nicht gleich verzweifeln. Ihre Anlage hat aber mehrere Probleme die man nur gemeinsam lösen muss und nicht in Stücken. Wenn eine neue Regelung ist meine Frage was soll sie verbessern? nicht was soll sie schalten.
Ich glaube, dass Sie das Problem nur insgesammt mit einen erfahrenen Handwerker lösen können, der sich die Anlage ansieht.
Gruss Henning Becker
C. Kern
Zeit: 24.03.2003 07:43:54
12175
also jeder Heizkreis kann mit der Buderus 4000 er Regelung eine eigene Zeit zugeordnet bekommen (auch die WWB)
Ich empfehle Dir auf der Buderus Homepage eine Bedienungsanleitung herunterzuladen, da steht eigentlich alles weitee drin :
www.heiztechnik.buderus.de -> Allgemeine Informtionen -> Unterlagen -> 4111
Wie gesagt es sind alle Wechselstrompumpen geeignet. Für den HEizkreis empfiehlt sich eine elektronisch geregelte Pumpe (Grundfos oder Wilo) und vom glechen Hersteller auch eine Zirkpumpe
Holger
Zeit: 24.03.2003 09:46:21
12176
Hallo Kalli
Schade, das du an einen solchen Kollegen geraten bist.Aber Schwamm drüber.
Die 4111 kann die Pumpe aus dem Sekundärkreis anfahren, kein Problem, alle 230 Volt Pumpen sind dafür geeignet.
Für deine FBH-Pumpe allemal.
Der Primärkreis bleibt so wie er ist.
Du sagtest, das du den bivalenten 300l Speicher schon hast, O.K. ich hoffe, das nur das obere Heizregister angeschlossen ist(habe ich auch schon anders gesehen),dann kann die Installation so bleiben.
Du benötigst für die 4111 nur das Solarzusatzmodul FM 443, bei dem der Kollektorfühler und der zusätzlich erforderliche Speicherfühler enthalten sind.Zur Überwachung kannst du auch einen Wärmemengenzähler integrieren, ist aber kein Muß.
Die Regelung überwacht auch die Speicheraufheizzeiten des Brennwertkessels und setzt diese zeitlich z.B.erst auf den Nachmittag oder Abend, wenn dier Solarertrag nicht ausreichend war.
Falls eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, kannst du eine Z-Pumpe an die 4111 anschließen und diese zeitlich steuern.
Empfehlenswert ist die "neue"Grundfos UP 15-14B oder die Wilo Z15.
Somit benötigt du noch die Kollektoren incl.Befestigung,die Zuleitungen mit Fühlerkabel,die Pumpenstation ohne Regelung(da ja über 4111 u 443 gesteuert),das MAG, Solarflüssigkeit und der Entlüftersatz für die Kollektoren,
Empfehenswert ist noch ein Thermostatischer Warmwassermischer als Schutz in der WW-Leitung direkt hinter dem Speicher.
So, das ist es dann schon,alles kein Hexenwerk auch bei einer bestehenden Anlage.
Hoffe dir hiermit geholfen zu haben und wünsche dir noch alles Gute.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, bin jedoch die nächsten Tage auf der ISH in Frankfurt.
Bis dahin mit freundlichen Grüßen
Holger
Karl-Heinz Schmidt
Zeit: 26.03.2003 21:18:30
12177
Danke an C. Kern und Holger!
