Heizkörper-Thermostat-Ventile mit Fernverstellung
Wolfgang Schleising
Zeit: 25.03.2002 14:12:23
1215
Im neu gekauften etwa 23 Jahre alten Haus mit Heizkessel von 1993 gibt es 3 Unterflur-Konvektoren, deren Thermostat-Ventile durch ein Danfoss-Fernverstellung mit Kapillarrohr verstellt werden können. Es ist aufwendig, solche Leitungen nachträglich unter Putz zu verlegen. Meine Frage: Gibt es denn wirklich keine elektrische Fernverstellung, wie man mir im heizungsbau und beim Großhandel sagte, das müsste doch über die neuartigen sog. "programmierbaren" HK-Thermostatventile machbar sein.
Udo Rostek
Zeit: 26.03.2002 06:10:55
1216
Es gibt jede Art der Fernverstellung von Heizkörperventilen: ob mit Kapillaren, elektrisch oder motorisch. Entsprechend ist auch die Regelung/Steuerung möglich: als Funktion der Raumtemperatur und/oder von der Zeit.
Mit Kapillarrohr wird es m.E. meistens ausgeführt.
Elektrisch: eine seltene Lösung: Heimeier - Bimetall ersetzt den Regelkopf und wird mit 230V~ oder mit 24V=~ angesteuert. Die Regelung/Steuerung erfolgt mit einem Raumthermostat und/oder Schaltuhr.
Eine andere "elektrische" Lösung ist der direkte Aufsatz von Schaltuhr-/Thermostatkopf; hierbei ist jedoch bei "Unterflur-Heizkörpern" meist der Platz nicht groß genug bzw. für den Thermostat völlig ungeeignet und die Schaltuhr nicht bedienbar usw.
MfG
Udo Rostek
Thomas Beutler
Zeit: 26.03.2002 07:39:20
1217
Es gibt weiterhin das "hometronic-Programm der Fa. Honeywell,womit sogar noch viele andere Möglichkeiten gegeben sind. (Siehe E-ON-Werbung mit Götz George)
Bitte beim Fachhandwerker erfragen.
g-Tec-sytems
Zeit: 27.03.2002 22:57:27
1218
Ach Ihr lieben Installateure und Werksvertreter kennt Ihr alle nur noch Heimeier, Danfoss und Oventrop?
Auch Gampper gibt es noch !!!
Nun zur Anfrage: Kappilare bei Fernversteller up zu verlegen ist sehr schwierig (im Leerrohr vom Elektriker möglich) Es gibt Stellantriebe mit Raumthermostate über Funk. Somit haben Sie kaum/oder keine Verkabelung.
Zu erfragen bei: Heimeier,Danfoss,Oventrop,Comap,Herz,oder Gampper usw.
lh
Zeit: 28.03.2002 09:37:52
1219
Es ist sinnvoll, die Einzelraumregelung als Kombination von Fühler, Regler und Stellglied zu definieren.
Fernversteller sind „fernverstellbar“, haben aber auch den Fühler „in der Raumluft“.
Alternativen haben Funk zwischen Fühler und Regler/Stellglied, aber einen Elektroanschluß für Regler/Stellglied.
Da man mit dem Fühler bei jedem System aus dem Schacht gehen muß, ist die Frage zu beantworten: Wird lieber Kabel (dünner und meist länger) oder Leerrohr für Kap. (dicker und meist kürzer) verlegt.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
