Grundwasserwärmpumpe
Karl
Zeit: 20.03.2003 22:48:42
12235
Plane eine Grundwasserwärmepumpe für alleinigen Betrieb zur Beheizung EFH, 200 m².
Habe weiterhin sofern sinnvoll die Möglichkeit als Speicher zu verwenden ein 6 m³ Ausfaulgrube ( nicht mehr in Betrieb) und dto. einen 10m³ Heizöl Erdtank. Gibts hierzu nützliche Tipps?
Ludwig Böhle
Zeit: 23.03.2003 18:55:11
12236
Hallo zusammen
dieses Thema würde mich auch interressiern. Kann mir nicht vorstellen das sich die Pufferung lohnt, wenn dann schon nur in den Nt Zeiten, aber da wird die Menge viel zu groß sein.
Denke mal 200 - 500 l. reichen alle mal aus, zumal eine FB eingebaut werden soll.
In der Nt Phase kann dann auch die Ladung des TWW Speichers gelegt werden.
Die Steuerung muß sowieso zur Ladung des Puffers überlistet werden ansonsten schaltet die Pumpe bei erreichen der eingestellten Rücklauftemperatur ( FBH ) aus.
mfg Ludwig Böhle
Maik Jakoblinnert
Zeit: 24.03.2003 11:32:42
12237
Hallo Karl,
Grundwasser WP sind von der Unterenwasserbehörde genehmigungspflichtig. In vielen alten Grundwasser WP gab es korrosionsbedingte Totalschäden, da das Grundwasser sehr agressiv war. Auf alle Fälle mit dem Hersteller der WP abklären, ob das Wasser für seine WP geeignet ist, bitte schriftlich bestätigen lassen.
Den Heizöltank oder die Faulgrube als Pufferspeicher zu nutzen ist höchst wahrscheinlich nicht sinnvoll, 500-1000l Puffer müssten ausreichend sein, hängt von den Sperrzeiten des EVUs und dem Wärmebedarf des Gebüdes zusammen.
Die Anlage muss in jedem Fall mit niedrigen Systemtemperaturen betrieben werden, FBH. Heizkörper nur im Notfall. Wenn nur Heizkörper vorhanden sind wähle lieber eine andere Energiequell und Heizungstechnik, z.B Pellets.
Lasse Dir Deine Anlage vom Hersteller oder Heizungsbauer planen!
MfG Maik Jakoblinnert
DaBuze schrieb: Hallo liebe Community, ich habe vor zwei jahren dank des umfangreichen...
LaChrIZz schrieb: Hallo, ist es möglich zwei Stromkreise mit einem vieradrigen...
