Vakuum-Röhren
Oliver2
Zeit: 25.03.2003 08:25:19
12535
ich habe Vakuumröhren auf dem Dach. Ausrichtung genau nach Süden bei 45° Grad Dachneigung. Kann mir jemand sagen, was da bei dem derzeitigen 'Superwetter' am Sammler für Temperaturen anstehen könnten.
Oliver
Jürgen
Zeit: 25.03.2003 08:40:09
12536
Hallo Oli,
kommt natürlich auf die Röhre an, ob heatpipe oder direkt durchströmt oder was auch immer...
So 200°C könnens schon mal sein..
korrigiert mich wenn ich irre..
Jürgen
Oliver2
Zeit: 25.03.2003 12:48:54
12537
*oupps*
aktuell zeigt der Sensor vom Sammler 65°C an. Ich habe die Pumpe mal auf minimalen Durchfluss gesetzt.
Irgendwie erscheinen mir meine Werte etwas niedrig.
Sukram
Zeit: 25.03.2003 13:08:09
12538
Schalt halt die Pumpe mal ab.
Wenn man das Fabrikat wüsste, könnte man ja die Stillstandstemperatur ergoogeln...
Oliver2
Zeit: 25.03.2003 13:54:26
12539
es handelt sich um Heatpipe-Röhren von Thermomax (30 Stück).
Pumpe und Steuerung sind ebenfalls von Thermomax.
Das System ist ausschließlich für die Brauchwassererwärmung (300 Liter-Boiler) gedacht.
Sukram
Zeit: 25.03.2003 15:59:55
12540
http://www.thermosol.it/dt/main_51.asp
max. 90°C, da limitiert
max.240l/h
Testbericht z.B. da:
http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1
Oliver2
Zeit: 27.03.2003 11:32:44
12541
Tach zusammen,
meine Frage war eher:
ist die Temperatur im Sammler von 65°C bei dem aktuellen Sonnenscheinwetter im März ok oder ist das zuwenig.
(Heatpipe + 300 L-Boiler + Pumpe auf minimaldurchfluss)
Methusalem
Zeit: 27.03.2003 12:52:19
12542
Hallo Oliver 2,
65° im Sammler ist doch ein guter Wert.
Entscheidend ausser der Einstrahlung, ist doch auch die Temperaturdifferenz Solar VL/RL und Temperatur im Speicher.
Wie hoch ist denn am Ende eines Sonnentages die Temperatur im Speicher?
Und wie hoch sind die Zapfraten von WW während des Tages?
Gruss
Methusalem
Oliver2
Zeit: 27.03.2003 12:59:07
12543
@Methusalem
'gezapft' wird unter der Woche morgens und abends.
Gegen Sonnenuntergang oder kurz dannach, ist die Temperaturdifferenz zwischen VL und RL vielleicht noch 5°C.
Methusalem
Zeit: 27.03.2003 13:14:02
12544
Hallo Oliver2,
jetzt weiss ich immer noch nicht wie hoch die Temperatur im Speicher am Ende des Sonnentages war.
5 K zwischen VL/RL am Abend ist o.K.
Oliver2
Zeit: 27.03.2003 13:19:37
12545
Hallo Methusalem,
es wird eine Speichertemperatur von so ca. 55 - 58°C angezeigt. Natürlich ist entscheidend wo die Temperatur genommen wird. So grob gesagt ist das Termometer zwischen dem 1. und 2. drittel von oben.
Wenn jetzt abends geduscht, gebadet oder sonstwie grössere Mengen an Wasser verbraucht werden, ist morgens Essig mit Heiß duschen.
Methusalem
Zeit: 27.03.2003 13:47:32
12546
Hallo Oliver2,
30 Röhren entsprechen in der Regel 3m² Einstrahlfläche, bei einer durchschnittlichen Strahlungsleistung von 6 kWh/m² ergibt das 18 kWh.
Damit kann man 300l Wasser von 10 auf 60 Grad aufheizen.
Was in deinem Fall ja auch zutrifft.
Mehr kannste nicht kriegen, es sei denn Du vergrösserst die Fläche.
Oliver2
Zeit: 28.03.2003 09:07:53
12547
Hallo Methusalem,
und mit wieviel kWh/m² kann ich im Hochsommer rechnen ?
Methusalem
Zeit: 28.03.2003 10:02:49
12548
Hallo Oliver2,
im Hochsommer ca. 8 kWh/m².
Wobei dein Neigungswinkel von 45 Grad dir eher im Winterhalbjahr Vorteile bringt, weil da die liebe Sonne eben tiefer steht.
Methusalem
Paul
Zeit: 28.03.2003 10:20:25
12549
Huhu,
die Heatpipe-Röhren haben im Anschlußgehäuse (Kollektor) einen Thermoschutz der bei Temperaturen über 150°C ein Wärmeabgabe verhindert.
einige Probleme die ich kenne:
- Sensoren falsch angebracht, Regelung schaltet nicht oder zu spät ein oder aus => Sensorenanordnung prüfen
- Röhren um 180° verdreht die dunkle Absorberfläche ist von der Sonne abgewendet, die glänzende Rückseite nimmt sehr wenig Wärme an => Röhren um 180° drehen
- Luft und Schlamm vermindern oder verhindern den Wärmeübergang im Wärmetauscher (Röhre-Solarvorlauf) => Anlage spülen und entlüften
- Schaltdifferenz zu groß, Pumpe schaltet zu spät ein und zu früh aus (Pumpe taktet)
Differenz zu klein, Pumpe läuft ewig keine Wärmeabgabe (u.a. Leitungswiderstände beeinflussen Sensorwerte) => Regelung einstellen Differenz 10-15K
- Richtwert für Durchflußmenge = 1-1,5 l/Min. je m²
Oliver2
Zeit: 28.03.2003 15:47:35
12550
na toll,
dann kann ich gleich zusätzliche 30 Röhren auf das Dach packen.
Ich möchte nämlich ab dem Frühsommer die Gasheizung komplett abschalten.
Achim Kaiser
Zeit: 28.03.2003 15:54:50
12551
Hallo Oliver2,
doppelte Kollektormenge ist mit dem 300l Speicher keine so gute Idee, manche Hersteller geben eine Mindestspeichermenge vor. Im Hochsommer hast du dann eine Dampfanlage...und 90 Grad WW-Temperatur.
Vielleicht die Systemzusammenstellung nochmal überdenken...
Achim Kaiser
V.S.
Zeit: 30.03.2003 01:08:01
12552
Hallo Oliver2
Also 65°C im März ist doch eine gute ausbeute.
Also ich habe auch zwei Röhrencollektoren auf dem Dach und diese Temperaturen nur bestätigen.
meiner meinung nach ist das auch völlig normal.
Die Leute mit Flachkollektoren träumen von solchen Temperaturen.
MfG
V.S.
arthur
Zeit: 02.04.2003 19:27:36
12553
Diese Aussage mit dem Flachkollektor kann ich so nicht im Raum stehen lassen.
meine Solaranlage mit leider nur 28 grad Neigung und -30 Grad Ostausrichtung bringt mir meinen Solarspeicher auf über 65 Grad
(ein guter TINOX Absorber braucht sich vor einem Vacuum Kollektor nicht
zu verstecken)
staudt rudolf
Zeit: 09.04.2003 18:08:23
12554
rusti
hallo Oliver wie alt ist Deine Anlage ? hatte vor einem Jahr ein Problem mit Heat - Pipe , von 30 Rohren hatten nur noch 10 Stück leistung , WW - Speicher bekam kaum noch Temperaturen , konnte das Problem erst feststellen als ich den Sammler am Dach geöffnet hatte .
Anlage war 5 Jahre und 1 Monat alt .
Vielleicht gehst Du mal nachschauen ?!
Paul
Zeit: 09.04.2003 22:37:06
12555
Hallo Rudolf,
warum sind die Röhren ausgestiegen? (Montagefehler, keine Abnahme und Übertemperatur) Wie wurde dieses Problem gelöst? (Kosten,Garantie bzw. Kulanz) Kann sowas wieder passieren?
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
