Isolierung Kupferrohre Heizung, unipipe
Jürgen
Zeit: 25.03.2003 13:29:19
12614
wer kann mir folgende Fragen beantworten bzw. mitteilen wo ich nachsehen kann (Hausbaubeginn Mai 2000):
Wie müssen Kupferleitungen für Heizung isoliert werden (verlegt auf Fußboden bzw. Wand ?
Wie müssen Wasserleitungen aus Mehrschichtverbundrohr isoliert werden (verlegt auf Fußboden bzw. in Wand)
Wie müssen T-Verbindungen bzw.obiger Rohre isoliert werden ?
Ist es aus fachmännischer Sicht in Ordnung am Boden verlegte Abwasserleitungen nur auf Holzkeilen zu legen (Schallschutz)?
Für zahlreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
auch Jürgen
Zeit: 25.03.2003 14:25:37
12615
Tip Nr.1: Fachmann heranziehen und ausführen lassen!
in der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind alle Dämmstärken drin. Kannst Du Dir überall kostenlos runterladen.
Vergiß diese Sch... idee mit den Holzkeilen. Wenn du da Murkst baust, wirst Du es die nächsten 30 Jahre bereuen!
Bögen und T-Stücke müssen natürlich auch gedämmt werden und zwar genausodick wie das Rohr. Faustregel: Dämmstärke = Rohrdurchmesser.
Tue nichts was Du bald bereuen wirst. Laß die Finger von der Selbstinstallation! Die EneV ist übrigens Gesetz!!!
korrigiert mich wenn ich irre...
auch Jürgen
Jürgen
Zeit: 25.03.2003 15:28:51
12616
Hallo Jürgen,
die von mir geschilderten Isolations- bzw. schallübertragungsprobleme sind nicht als Ausführungstips für mich zu sehen, sondern leider bereits so vom Fachbetrieb erbrachte Arbeiten. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt ?
Gruß Jürgen
mark
Zeit: 25.03.2003 16:47:29
12617
schau mal auf die seite von missel.
die schicken dir bestimmt auch gern einen missl dämmpass zu
Fuggo
Zeit: 25.03.2003 17:52:41
12618
Betr. Isolierungen, schau mal auf
http://www.kaimann.de/musterhaus.shtml nach (auch als pdf verfügbar)
Betr. Abwasserleitungen nur auf Holzkeilen gelegt
Na ja, das hört sich nicht so nach Fachbetrieb an, war wohl wieder mal einer sehr "preisgünstig".
Am besten erst mal mit der Firma reden, die müssen/ können/ dürfen nachbessern.
Wenn die nicht entgegenkommen dann muss man das halt ausstreiten, aber wie schon so oft, das kann dauern .........und Nerven kosten...
Und ganz wichtig: Alles aufschreiben wann, mit wem, wegen was, und warum gesprochen und Bilder machen, Beweise sichern etc., irgendwann weis keiner mehr irgendwas oder will davon nicht mehr wissen, wie das damals war.
Ansprechpartner wären z.B. Verbraucherschutzberatung, die für den "Fachbetrieb" zuständige Innung bzw. Handwerskammer.
Und J.....
So long
Fuggo
P.S. Wie schau´n konkret die "Isolierungsmängel" aus, gib mal mehr Info´s!
Jürgen
Zeit: 26.03.2003 13:00:18
12619
Hallo Fuggo,
Die auf dem Fußboden verlegten Leitungen (heizung,sanitär) sind an den T-Stücken grundsätzlich nicht isoliert, an 90 Grad-Bögen zum Teil auch nicht.
Die auf dem Fußboden liegenden bzw. in den Wänden verlegten Kupferrohre für den Heizkörper Zu- und Abfluß (ca. 15mm Durchmesser)sind lediglich mit einem ca. 3-4 Millimeter starken (roten)Isolierschlauch ummantelt.
Die Kaltwasserleitungen (Mehrschichverbundrohr) sind an vielen Stellen nicht isoliert.
Die Abwasserrohre (HT-Rohr) wurde zur Schallvermeidung lediglich mit grauem Filzband umwickelt.
Gruß Jürgen
Sukram
Zeit: 26.03.2003 13:30:50
12620
Soso. Dass sich die Leitungen im Estrich ausdehnen/zusammenziehen wollen, interessiert den nicht, wie?
Sieht nach totalem Neuaufbau aus...
Fuggo
Zeit: 26.03.2003 19:15:00
12621
Ohjeh, billiger Hassan am Werk.
Ich hoffe du hast noch nicht alle Rechnungen bezahlt.
Leitungen müssen natürlich durchgehend isoliert sein und auch teilweise ein "bisschen" dicker.
Also, "Fachbetrieb" auf die Baustelle holen, der soll sich mal dazu äußern warum die Isolierung so "sparsam" verlegt ist.
Was steht denn im Angebot über den Umfang der Isolierungen drin?
Über den Rest der Anlage (Heizkörper, Wärmeerzeuger usw.) würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob die in einem ähnlichen Stil verbaut sind.
Du solltest dir mal die Auslegungen und Berechnungen zeigen lassen, falls da welche vorhanden sind, das ieht nicht gut aus.
Wenn sich dann auf der Gegenseite nichts tut, dann hilft nur Sachverständigen hinzuziehen und viel Zeit mitbringen, jaja... Jahre später...
Und zum Schluß: Filzwickelbinde ist natürlich Schrott, das saugt sich bei evtl. Undichten voll und faul vor sich hin.
Dämmstärke für HT- Rohr normalerweise 9 mm, wenn´s denn wenigstens 4 mm durchgehend gewesen wären, aber so... nachbessern, nachbessern, nachbessern.....
Und laß dir nicht allzuviel Zeit mit der Angelegenheit, wer weiß wie lange es die Firma noch gibt.
Es soll ja Fälle geben, da ist die Firma plötzlich weg vom Fenster und du schaust in die Röhre.
Ist das ein ortsansässiger Handwerker oder ein anonymer Sub für einen Bauträger?
So long
Fuggo
winni1970
Zeit: 27.03.2003 10:05:45
12622
Dämmungen:
Heizung:
Steigestränge: 100 %
gegen Erdreich: 100 %
gegen gleichartig: 50 %,
jedoch Anbindeleitungen bis max 8 m (Summe Vor- u. Rücklauf) je Heizkörper brauchen nicht isoliert werden.
Heizungsinstallation alt T-Stück oder als Vereilerinstallation ?
Bei Kreuzungsbereiche, Bögen etc. , darf die Dämmung aus Platzgründen um 50 % reduziert werden.
Sanitär:
Warmwasser: 100 % Steigestränge und Versorgungsleitungen, 50 % Anbindeleitungen
Zirkulation: w.v.
Kaltwasser 4mm, bzw. neben warmgehenden Leitungen 9 mm
Abwasser:
Dämmung nicht erfoderlich, aus Schallschutzgründen aber ratsam. Die Umicklung mit Filzstreifen reicht völlig aus.
Holz als Rohrbefestigung nicht zugelassen, Rohrschellen sind im übrigen nicht teuer. Nachbesserung dürfte sicherlich kein Problem darstellen.
Generell:
Prüfen Sie das Angebot bzw. die Baubeschreibung, darin ist eigentlich im Vorraus spezifiziert wie die Leitungen gedämmt werden sollten, und über welchen Umfang Sie die Arbeiten bestellt haben.
Olliver
Zeit: 28.03.2003 16:52:44
12623
Hallo Jürgen,
das mit der gasammtem Isolierung der Rohrleitungen in deinem Haus ist Absolut nicht ok.
Das liegt aber meistens an diesen Billigpreisen der Hausbaufirmen, da diese ständig nach Möglichkeiten suchen die Subunternehmer im Preis zu drücken kommt so ein Fusch dabei herraus.
Lasse dir wenn möglich das Angebot der Installationsfirma zeigen, da sollten Rohrisolierungen aufgeführt sein.
Olliver
Heinz Weinmann
Zeit: 31.03.2003 11:33:10
12624
Hallo Jürgen,
wie UNIPIPE Rohre nach der EnEV zu dämmen sind finden Sie unter:
www.unipipe.de
- Service
- Dokumentation
- Allgemeine Produktinformation
- Rohrdämmung mit UNIPIPE nach EnEV
Jedoch Vorsicht!
Bei Installation vor dem 01.02.2002 war die Heizanlagenverordnung anzuwenden. Diese finden sie hier in der Bibliothek unter Verordnungen.
Mit freundlichen Gruß
UPONOR Rohrsysteme GmbH
H. Weinmann
Anwendunstechnik
schowun schrieb: Hallo zusammen Ich habe Anfang November eine Lambda EU 13 bekommen....
Brotperson schrieb: Moin zusammen, ich muss im Keller (Souterrain) meines Einfamilienhauses...
