Theoretische Frage an Sukram u. Co; Verluste bei WWasserbereitung
Harry
Zeit: 25.03.2003 19:23:32
12651
Hallo Sukram, hallo Forum,
habe da mal eine theoretische Frage, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Es geht um die Verluste bei der WarmWasserbereitung im Sommer mit verschiedenen Heizkesseln:
1. Speicher und Kessel getrennt. Hier heizt der Brenner das Kesselwasser und dieses wird dann durch den Wärmetauscher im WWasserspeicher gepumpt bis dort die geforderte Temperatur erreicht ist. Verloren geht die komplette Energie, welche das Kesselwasser noch hat wenn der Ladevorgang beendet ist (Verlust durch Abstrahlung nach außen und in den Brennraum). Deshalb hier auch Vorteile bei wenig Kesselwasser. Zusätzlich verliert der WWasserspeicher durch Strahlungsverluste. Korrekt???
2. Ein großer Speicher (ähnlich einem Puffer, zB "Capito", s.Link) mit integrierter Brennkammer und Wärmetauscher für WWasser: der Brenner erwärmt hier den gesammten Speicher bis zur Solltemperatur. Dann treten wieder die Verluste wie oben auf, also Strahlungsverluste nach innen und außen.
Wo sind jetzt die Verluste größer?
Bei 1. ist die Energie des Kesselwassers komplett verloren, dafür hat der Speicher eigentlich nur Verluste nach außen.
Bei 2. steht die gesammte erwärmte Wassermenge für die WWasserbereitung zur Verfügung, allerdings gibt es wohl größere Verluste nach außen und innen (falls keine Abgasklappe).
Liege ich da mit meiner Theorie richtig, oder habe ich etwas vergessen? Und was ist wohl sparsamer, besser?
Danke für die Mühe beim mitdenken,
Harry
http://www.capito-gmbh.de/HT/oel-gas/CC270_cc420/cc270.pdf
Sukram
Zeit: 26.03.2003 13:38:52
12652
pfff... da muß man ja nachdenken ;-)
Also nicht von der Rentabilität, sondern nur vom Nutzungsgrad her gesehen?
Wäre dann eigentlich für den direkt befeuerten WW-Bereiter, aber mit Sturzbrenner. Und ohne WT-Kreislauf, ganz primitiv mit Schwerkraftladung.
Aber wofür gibt's denn Nutzungsgrad- bzw. Verlustangaben inden Prospekten?
Harry
Zeit: 27.03.2003 10:22:21
12653
Hallo Sukram,
ich meine "besser" vom Energieverbrauch bzw. Nutzungsgrad her.
In dem Prospekt von Capito ist der Nutzungsgrad leider nicht angegeben, scheint eher so ein kleinerer Traditionsbetrieb zu sein. (Habe auf der Messe deren Brennwertkessel gesehen, viel Edelstahl in schöner Kleinserienschweißung...)
Wenn Du das pdf mal angesehen hast, kannst Du ja das Prinzip erkennen: quasi ein direkt befeuerter Speicher mit 280 oder 400 Litern Inhalt für das Heizungswasser und im oberen Teil ein Wärmetausecher für das WWasser. Vorne kommt dann ein normaler Ölbrenner dran.
Kennst Du etwas vergleichbares mit Sturzbrenner? Welche Firma?
Harry
Rossi28 schrieb: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Unterstützung bei der Feinjustierung...
PhilippL schrieb: Hallo, ich habe leider einen Wasserschaden im Dachgeschoß. Beide...
