Muffliger Geruch im WC
Harry
Zeit: 27.03.2003 00:18:28
12999
Hallo Forum,
am 10.01.03 habe ich hier im Forum das Problem in einem anderen Zusammenhang schon mal angesprochen ("Heizkörper im Bad zu klein?").
Inzwischen ist ein neuer Heizkörper installiert, das kleine Gäste-WC wird ausreichend warm, die Wände sind trocken.
Das Problem mit dem muffligen Geruch ist nach wie vor ungelöst. Wenn das Fenster zu ist, kann man es kaum aushalten. Der Geruch ist schwer zu beschreiben. Es stinkt n i c h t nach Fäkalien, richt scharf und nimmt einem fast den Atem.
Was kann die Ursache sein? Schimmel hinter den Kacheln? Abschluß Kachelboden/Kloschüssel undicht? ...
Ich bitte dringend um Hinweise. Schon jetzt vielen Dank!
Grüße,
Harry
Egon
Zeit: 27.03.2003 07:15:02
13000
wie wär´s mal mit pinkeln im Sitzen ??
Paul
Zeit: 27.03.2003 08:57:34
13001
Sanitärsilkonfugengeruch?
Rohrbelüftung fehlt und die Siphons werden leergesaugt?
Tipp: zeitgesteuerte Einzellraumlüftung
Harry
Zeit: 27.03.2003 10:53:15
13002
@Egon:
Sehr "hilfreicher" Beitrag! :-(
@Paul:
Das Haus ist BJ 1912, die Toilettte wurde vor ca. 30 Jahren angebaut, der Geruch tritt seit 2 Jahren auf.
Für weitere Tipps wäre ich sehr sehr dankbar.
Grüße,
Harry
Jens
Zeit: 27.03.2003 12:10:05
13003
Hallo zusammen
Also bei einem 30!!! Jahre altem WC sind warscheinlich alle Abdichtungen hin....
Evtl. hat das WC noch ein "innenliegendes S" und das Porzellan ist spröde geworden.
Damals hat man außerdem keine Gummidichtungen genommen sondern alles mit Sanitärkitt abgedichtet.
Unter diesen Umständen kann ich nur empfehen die ganze WC Anlage (neues WC mit Sitz und evtl. Spülkasten) zu erneuern und geeignete Abdichtungen zu verwenden.
Bei Gerüchen hinter den Fliesen würde man warscheinlich Verfärbungen an den Fugen sehen...
Gruß Jens
Harry
Zeit: 27.03.2003 12:15:54
13004
Schimmel könnte durchaus hinter Fließen oder Tapeten, auch unter dem Boden oder Mauerschwamm oder...
Test für Schimmel(Sporen) kannst Du zB bei Stiftung Warentest oder OekoTest bestellen.
auch Harry
Jens
Zeit: 27.03.2003 12:38:19
13005
Hallo zusammen
Wieso soll ich mir einen Test bestellen???
Bei mir riechts nicht und ich wollte nur mein Erfahrung bei solchen Angelegenheiten mitteilen.
Wer aber "DRINGEND" Hinweise braucht ohne dann was probieren zu wollen,dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Gruß Jens
Harry
Zeit: 27.03.2003 12:50:56
13006
Hallo Jens,
warum die Aufregung? Ist ganz unnötig, ich glaube Du hast nicht mitbekommen, daß hier zwei Harrys miteinander diskutieren ;-)).
Auf jeden Fall danke für Deine Hinweise. Wir haben auch einen oben hängenden Spülkasten (so mit Kette zum ziehen), da ist aber alles ok.
Keep cool,
Grüße aus dem sonnigen München,
Harry
Jens
Zeit: 27.03.2003 14:08:15
13007
Hallo zusammen
Es gibt also mehr als einen Harry? ;)
Ich glaube trotzdem an einen undichten Ablaufanschluß und nicht an "Schimmel hinter den Fliesen"...
Gruß Jens
Wolfgang
Zeit: 28.03.2003 09:46:03
13008
Guten Tag alle zusammen.
Den muffigen Geruch im WC kenne ich aus eigener Erfahrung. Unser Haus (Holzständerbauweise) wurde 1998 gebaut. Das Alter des Hauses bzw. des WC´s ist also nicht ausschlaggebend. Seit letzten Sommer tritt dieser unmögliche Geruch auf. Bei geschlossenem Fenster macht es keinen Spaß, das WC aufzusuchen. Der Kundendienst-Monteur meines Installateurs meinte, ich solle den Hut der Dachentlüftung entfernen!?! - Was aber leider nicht geht, denn der Dunsthut ist in einem Stück als Dachplatte montiert.
Frage an die Profis: Kann die Dchentlüftung wirklich der Grund sein?
Wolfgang
Harry
Zeit: 31.03.2003 21:05:34
13009
Hallo Jens,
ich muß nochmal auf Deinen Beitrag zurückkommen. Ich habe so den Verdacht, daß Du mit Deiner Vermutung recht hast, "damals hat man außerdem keine Gummidichtungen genommen sondern alles mit Sanitärkitt abgedichtet".
Da ich im Augenblick eine komplette Sanierung nicht durchführen kann:
Was kann ich selbst tun, wie bringe ich den alten bröselnden Kitt am Besten raus und den neuen rein, welchen Kitt brauche ich (Typ, Menge)?
Danke für die Geduld,
Grüße,
Harry
Jürgen
Zeit: 31.03.2003 21:19:20
13010
Hallo Harry,
Kit ist shit!!!
Kauf Dir die entsprechenden Gummidichtungen, auch Roll- und Mengeringe genannt. Von Geberit gibts auch was dafür. Der Kit heisst "plastic fermit", taugt aber für abdichtungen an Abwasserleitungen nix! Silikon ist auch nix!
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
Harry
Zeit: 01.04.2003 19:30:24
13011
Geruchsproblem ist gelöst! :-))
Jens hat mit seinem Beitrag den letzten Anstoß gegeben, Danke! Habe den Installateur kommen lassen. Der Gestank kam aus der (nicht mehr vorhandenen) Ablaufdichtung.
Diese sowie gleich auch den Spühlkasten erneuert. Jetz is a Rua!
Grüße,
Harry
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
