Anschluß der Saugleitung für WWS
Jan Ellerbrock
Zeit: 28.03.2003 16:37:42
13081
Guten Tag,
Was sagen die Heizungsfachleute dazu?
Ist Situation:
- Heizungsanlage: MAN EcoBooStar 22KW mit Vorlauf-Abgaswärmetauscher.
- Anlagenmontage: 03.03.2003
- Anschluß der Saugleitung des WWS zur Ladepumpe liegt zwischen
Wärmetauscher und Kessel.
Die Aufbauanleitung gibt vor, dass der Anschluß hinter dem Wärmetauscher und dem Mischer liegen soll.
- Ist die Instaallation falsch, weil der WWS jetzt nur die Kesselwärme
bekommt?
- Läuft das System rückwärts?
Diese Fragen diskutiere ich gerade mit meinem "Fachmann", nachdem ich ihn aufgefordert habe den Anschluß zu verlegen.
Jan Ellerbrock
Ros
Zeit: 28.03.2003 20:09:39
13082
Es ist wohl richtiger das die Saugleitung hinter dem Abgaswärmetauser, aber vor dem Mischer liegen muss. Hinter dem Mischer erhältst Du keine volle Temperatur mehr zum Laden des Speichers. Der Mischer verhindert ja das die hohe Speicher-Ladetemperatur des Kessels in den Heizkreislauf gerät.
Also hinter dem Mischer wird der Speicher nur so warm wie die Heizkreis-Vorlauftemperatur von der Regelung freigegen ist. Der Ladevorgang für den Speicher würde unter Umständen nie beendet sein wenn der Speicher erst hinter dem Mischer angeschlossen wird.
Jan Ellerbrock
Zeit: 31.03.2003 12:03:32
13083
Hallo Ros,
Vielen Dank für Deine Ausführungen.
Natürlich sagt die Aufbauanleitung "vor dem Mischer" aber auch hinter dem Abgas-Wärmetauscher.
Mein Satz
war wohl ein bisschen missverständlich.
Jan Ellerbrock
Jan Ellerbrock
Zeit: 04.04.2003 19:11:19
13084
der Heizungsinstallateur hat den hydraulischen Aufbau nun geändert.
Jan Ellerbrock
hannsen schrieb: Liebes Forum, Danke für die tollen Beiträge. Wir haben viel...
Shk_bremen schrieb: Hallo Folgendes Problem: Heizungsanlage gas mit solarunterstützung...
