Test Brennwerttechnik
Susanne
Zeit: 13.04.2002 10:22:31
1315
Hallo!
In unserem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung muss wegen Riss im 11 Jahre alten Viessmann Edelstahlkessel die Heizung erneuert werden. Jeder Installateur schlägt ein anderes Brennwertgerät vor. Gibt es einen vergleichenden Test für diese Geräte? Welches Gerät ist besonders für Fußbodenheizung tauglich? Die Frage, woran man einen guten Installateur erkennt, wage ich ja gar nicht zu stellen.
Viele Grüße von Susanne
C. Mültner
Zeit: 15.04.2002 19:02:02
1316
Grundsätzlich sind Geräte die schon längere Zeit am Markt sind in den meisten Fällen nicht mehr mit "Kinderkrankheiten" behaftet, da diese schon mehrfach verbessert worden sind, ähnlich Automobilindustrie.
Die Stiftung Warentest testete 11/2000 Brennwertgeräte verschiedener Anbieter, was für den Endverbraucher eine gute Orientierungshilfe darstellt. Mit "sehr gut" schnitt u.a. Buderus mit dem Logamax GB112 ab. Grundsätzlich sind Brennwertgeräte ideal für das betreiben Ihrer Fußbodenheizung, da hier die besten Wirkungsgrade zu erzielt werden.
Ach ja: Günstige Angebote sagen meist wenig über die Qualität der Leistung bzw. den Service eines Unternehmen aus. Das zählt für Heizungsbauer als auch für Hersteller von Heizungstechnik.
MfG C. Mültner
Norbert
Zeit: 15.04.2002 21:48:14
1317
Hallo Susanne,
bitte mal nachschauen unter www.giersch.de - Brennwertkessel - GiegaStar.
M.f.G.
Norbert
Markus Kühn
Zeit: 19.04.2002 07:18:15
1318
Hallo Susanne,
im Bezug auf die Fußbodenheizung sollte zunächst geklärt sein, ob die vorhandene Fußbodenheizung sauerstoffdicht ist. Sollte dies der Fall sein ist es bei den meisten Herstellern möglich ein Brennwertgerät direkt an die Fußbodenheizung anzuschließen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann ist eine Systremtrennung von nöten.
Unter www.broetje.de finden Sie auch ein Gerät der Firma Brötje, welches nicht nur beim heizen, sondern auch bei der Warmwasserbereitung Brennwertnutzen bietet. Hier können Sie auch Prospekte und einen Sonderdruck der Stiftung Warentest anfordern.
Mit (umwelt-)freundlichem Gruß
Markus Kühn
Susanne
Zeit: 21.04.2002 19:12:58
1319
Hallo!
Vielen Dank für die Informationen. Habe ja befürchtet, dass man sich ein paar mehr Gedanken machen muss.
In Anbetracht des jetzigen Kesselzustandes mit Verschlammung ist vielleicht ein getrenntes System nicht so abwegig. Wie kann man denn die "Sauerstoffdichtigkeit" prüfen? Ich habe den Eindruck, dass die beiden Firmen, welche uns einen KV bemacht haben, nur schnell installieren wollen, egal wie haltbar die Sache ist. Ich gebe lieber etwas mehr aus und habe lange Zeit Ruhe.
Viele Grüße, Susanne
gernot
Zeit: 06.01.2003 08:50:23
1320
Hallo ,
Ihr sucht ein Brennwertgerät ?? Schaut euch mal um bei
www.gernot-weyrich.de
Ich habe die besten Erfahrungen in Sachen Brennwertgeräte mit Rotex gemacht !!!!!
Habe einige Anlagen seit 3 Jahren problemlos und vor allen Dingen sparsam laufen !
Test bei Stiftung Warentest Note 1,7
Bester Kessel , leicht . gut zu montieren ,10 Jahre Garantie auf Kesselkörper .....etc.
Mfg : gernot
Harry
Zeit: 07.01.2003 13:20:42
1321
Hallo Susanne,
Riss in Viessmann Edelstahl?
Da es sich bei Viessmann sicher nicht um einen Billiganbieter handelt, würde ich dort nach einer kulanten(!) Lösung fragen. Es ist ja schließlich keine gute Werbung, wenn Du mit diesem Problem in vielen Foren und HäuslebauerZeitschriften auftauchst.
Harry
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen"...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch...
