Solaranlage verbessern
2moose
Zeit: 30.03.2003 20:32:17
13219
Hallo!
Folgendes Vorhaben: Eine bestehende Solaranlage (Kollektor, Pumpe, Steuerung, Warmwasserspeicher mit je 1 Bündel für Solar und Heizung) , ca. 8 Jahre alt soll im Zuge einer Erneuerung der gesamten Regelung (2 Gaskessel, RAD, FBH, WWB, Lüftung) in die neue Regelung eingebunden werden und - wenn möglich - auch im Winter nutzbar gemacht werden (was im Moment leider nicht der Fall ist, da im Anlagenstillstand das Wasser im Solarkreislauf zirkuliert und den Warmwasserspeicher entlädt).
Erste Idee: Dreiwegventil in den Kreislauf einbauen, das es ermöglicht, das Wasser im Kreislauf solange zirkulieren zu lassen, bis es wärmer ist als der Speicher und es erst dann stetig öffnen (damit immer eine konstante Ladetemperatur zur Verfügung steht) - quasi eine Beimischschaltung, bei der Verbraucher un Erzeuger vertauscht werden.
So müsste es möglich sein, auch bei geringer Einstrahlung den Speicher zu laden (wenn auch nur wenig).
Zudem wäre es dann möglich, über das 2. Bündel im Speicher überschüssige Energie in den Heizungsverteiler umzuleiten (damit die Solaranlage nicht überhitzt). Jaja, Letzteres ist seeehr theoretisch. Mir fehlen leider die Infos, ob die Anlage im Stillstand Schaden nimmt und daher durc hlaufen muss, auch wenn der Speicher geladen ist.
Herzlichen Dank für jede Idee.
Bernhard
Paul
Zeit: 31.03.2003 22:39:55
13220
Hoho,
schon mal was von einer Schwerkraftbremse gehört? Damit kann u.a. ein abtauen der Solaranlage vermieden werden ;-).
Da im Winter das Temperaturniveau am Verteiler sehr hoch ist, macht die Idee mit der oberen Heizwendel wenig Sinn. Wird der Speicher über 60°C geladen gehört ein Mischautomat rein und eine Zirkulation geht nicht mehr.
Eine Variante wäre ein zweiter Speicher hinter dem bivalenten. Das kalte Wasser tritt in den bivalenten Speicher ein wird über Solar erwärmt, gelangt in den zweiten und wird nachgeheizt. Ist die Temperatur durch starke Sonneneinstrahlung höher als im zweiten, wird mittels Pumpe umgeschichtet. Die obere Heizwendel kann für den Verteiler genutzt werden, dafür reicht ein einfacher Temperaturregler. Schaltpunkt ca. 75-80°C
Vielleicht findest du hier etwas brauchbares.
2moose
Zeit: 01.04.2003 19:11:59
13222
Danke Paul!
Jo ahh ... klingt ziemlich logisch ;-) Bin eben nicht der Hydraulik-Profi, sondern ständig im Kampf, nicht so ganz optimale Anlagen regelungstechnisch zu verschlimmbessern.
Die zweite Heizwendel soll ja wie beschrieben nur im Sommer aktiv werden, um überschüssige Energie im kalten Verteiler zu "entsorgen" ... es sollen ja ziemlich hohe Temperaturen entstehen, wenn der Kollektor stillsteht!?
Das Ventil soll den Zweck erfüllen, dass man auch dann die (wenige) Sonnenenergie nutzen kann, wenns für einen heißen Vorlauf bei vollem Durchfluss ncht reicht. Ob's energietchnisch etwas bringt, weiss ich nicht.
mit schwerkraftmässig gebremsten Grüßen,
Bernhard
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
