Kieback & Peter Regelgerät ZQD - taucht?
Sukram
Zeit: 31.03.2003 14:08:57
13252
könnte ansowasrankommen; möchte den Verhau aus nachgerüsteten Schaltuhren, Relais, Schützen, Sensoren etc. pp. rund um meine 73er Zentra-Regelung radikal lichten.
Kann der einen 4-Wege-Mischer witterungsgeführt ansteuern?
Leider sind die Angaben auf der Kieback-URL recht mäßig :-(
noch ein Jens
Zeit: 31.03.2003 16:16:45
13253
Hallo Sukram
ist der HRP nich ausreichen? Techniklink
Was willst Du denn alles Regeln?
Sukram
Zeit: 31.03.2003 16:30:27
13254
Den krieg ich aber nicht für 50 Teuro ;-)
Regeln will ich alles: von der vorlauftemperatur- und zeitabhängigen Hysterese über gleitender Kesseltemp. bis hin zur Abschaltung bis hin zur Umwälzpumpe... Speicherladung nicht, da aufgesetzte Schwerkraftladung.
Fritz Poggenklas
Zeit: 31.03.2003 22:16:23
13255
Und wie willst Du das mit der gleitenden Kesseltemp. hinkriegen mit dem aufgesetzten Speicher ?
WW Temp. in April/Mai noch 35° Juli/August 12° ?
Oder macht eine min. Kesseltemp. von 60° dann noch Sinn ?
Gruß Fritz
Karl Roth
Zeit: 01.04.2003 08:15:25
13256
weshalb Fab. K&P?
Ich habe mit diesen nur schlechte Erfahrungen gemacht.
m.f.G
K.
Sukram
Zeit: 01.04.2003 16:46:10
13257
@Fritz:
Nachts ohne untere Grenztemperatur, ansonsten min. 45° Kesseltemp. für's WW (Fühler liegt unter dem Speicher ;-)
Im Heizbetrieb 0°-15° Offset auf die Vorlauftemperatur je nach Vorlauftemp. und Vorlauf/Rücklaufdifferenz.
@Karl: K&P-Steuerungen wurden bzgl. Einstellmöglichkeiten etc. von Leuten gelobt, die sich damit auskennen ;-) abgesehen malv on Johnson-Regelungen. Aber an die kommt man noch weniger ran :-(
Welche schlechte Erfahrung hast Du damit gemacht?
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
