Brennwertgerät
MZ
Zeit: 02.04.2003 09:15:06
13367
An die Experten
Bin im Begriff ein Niedrigenergiehaus zu bauen.
Der Wärmebedarf des Hauses Beträgt 7,4KW der Heizungsbauer hat mir
die Thision von Elco-Klöckner mit einer Leistung von 0,9-9,0 KW
angeboten. Reicht dieses Gerät aus oder soll ich ein größeres
nehmen.Der Warmwasser verbrauch ist nicht so groß, kleine Badewanne
2 Personen.
MFG
dakota
Zeit: 02.04.2003 09:50:41
13368
na die Leistung deines Brennwertgerätes sollte ausreichen.
Für die Warmwasserbereitung ist aber die Grösse (liter ) des Warmwasserspeichers die eigentlich interessante Frage.
Ich würde dir einen 120 liter Speicher vorschlagen. In den Unterlagen der Speicherdaten findest Du auch Angaben über Aufheizzeiten u.s.w.
Harry
Zeit: 02.04.2003 11:28:26
13369
Innovativer Heizungsbauer!
Denke auch dass das Gerät zum Heizen ausreicht. Den Warmwasserspeicher solltest Du nach geschätzten Bedarf dimensionieren. (Evtl Kinder bzw.Gästezimmer?)
Ich spiele selbst mit dem Gedanken so eine Thision für mein kleines renoviertes Reihenhäuschen anzuschaffen. Bin dabei auf das Problem mit Vorrangschaltung beim beheizen des Warmwasserspeichers (=Heizung aus)gestoßen: Natürlich hat ein großer ersteinmal mehr Kapazität aber ein kleiner dürfte beim Aufheizen wieder schneller seine Solltemperatur erreichen. Weiß noch nicht wo das Optimum liegt. Schwanke zwischen 120 und 180 Liter.
Harry
HD
Zeit: 03.04.2003 17:44:30
13370
Endlich gibt es Kollegen die sich trauen ein Gerät einzubauen
das dem Wärmebedarf angepasst ist und Reichlich Überdimesoniert ist.
Bernd Schlüter
Zeit: 04.04.2003 19:53:32
13371
Ob ich bei einem Niedrigenergiehaus überhaupt eine Reserve für die Brauchwassererzeugung vorsehen würde, ist eine Frage der möglichen Temperaturschwankungen im Energiesparhaus. Ist es aus solidem Stein erbaut, steckt es eine ganze Menge an Heizunterbrechung ohne Komforteinbuße weg. Ist es aus Holz gebaut, sollte man einen ordentlichen Zuschlag zur Heizleistung machen. Kommt Friertante Hulda ausgerechnet am kältesten Tag des Jahres zu Besuch, reicht es, die Festbeleuchtung einzuschalten, um das Wärmedefizit auszugleichen.
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
