EnEV - greift §8 bei diesem Sanierungsfall?
Andy
Zeit: 02.04.2003 09:20:02
13372
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei einem aktuellen Projekt soll eine Halle zu Loftbüros umgebaut werden. Die Außenwände bleiben wie bisher bestehen, d.h. das Gebäude wird nicht erweitert. Die Dachflächen werden größtenteils verändert (Einbau von Dachfenstern). Innen wird das ges. Gebäude entkernt und in Büros aufgeteilt. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht soll an der äußeren Dämmung nichts verändert werden.
Nun die Fragen:
- gemäß §8 der EnEV sind die im Anhang 3 Tabelle 1 festgelegten U-Werte einzuhalten wenn mehr als 20% der Bauteilflächen gleicher Orientierung geändert werden. Beziehen sich diese 20% auf die gesamte Fläche einschl. Wand, Fenster, Türen, oder sind hier z.B. die Fenster separat zu sehen und wenn ich 2 von 20 Fenster ersetzte greift die EnEV hier nicht mehr?
- Im Innenbereich der Halle wird die Dachfläche an zwei Stellen komplett abgebrochen, so dass Innenhöfe von ca. 6 x 13 m entstehen. Diese werden seitlich umschlossen von den Büros und sind nach oben innen offen. Wie verhält sich hier die EnEV. Greift hier “lediglich“ §8 mit den max. U-Werten oder ist mehr zu beachten?
Für fachliche Antworten wäre ich sehr dankbar.
h.schmidt
Zeit: 02.04.2003 11:18:52
13373
Hallo Andy,
Deine Fragen können mit Sichheit durch einen versierten Hochbauer (Architekt, Bauing./Statiker) beantwortet werden. Trotz hierzu meine Meinung als Haustechniker:
1. wenn die ENEV außer Kraft gesetzt werden sollte (guter Einfall zum 1.April), hat sich Dein Problem erledigt !!!
2. bei dem geschilderten großflächigen Eingriff in den Baukörper ist eine Baugenehmigung unabdingbar; damit Nachweis nach ENEV erforderlich.
3. Die genannten 20% nach §8 beziehen sich auf die Bauteilfläche (sprich Fenster)gleicher Orientierung; d.h. erneuerst Du mehr als 20% der Fensterfläche einer z.B. nach Süden orientierten Außenwand, muß Du die angegebenen U-Werte berücksichtigen.
4. gleiches gilt für die Dachfenster oder heißt "nach oben offen" keine Fenster ?
Andy
Zeit: 02.04.2003 11:28:22
13374
Hallo H.Schmidt,
nach "oben offen" heißt keine Dachfenster, bzw. keinerlei Überdeckung. Es sollen zwei Gartenflächen im Innenhofbereich realisiert werden.
Du beziehst Dich auf die Baugenehmigung, wonach dann die EnEV komplett anzuwenden ist, d.h. mit Nachweisverfahren etc.. Steht das in der EnEV? Falls ja, wo??
Gruß Andy
h.schmidt
Zeit: 02.04.2003 12:19:56
13375
Hallo andy,
Du wirst in der ENEV keine präzise Aussage herauslesen können, wann ein Nachweis erforderlich ist. Sichlich gibt es Fälle, wo es im Ermessensbereich der baugenhmigenden Stelle liegt, ob die ENEV umzusetzen ist.
In Deinem Fall ist n.m.A. jedoch eine Nachweis nach ENEV notwendig, da
1. massiv in die thermische Gebäudehülle eingegriffen wird
und 2. hier eine Nutzungsänderung vorliegt (Lager zu Büro).
---> warum beschäftigt Dich das Problem eigentlich. Die Entscheidung ob ENEV oder nicht muß doch der Bauvorlageberechtigte treffen.
---> Ausnahmefälle (Denkmalschutz) sind in der ENEV geregelt.
M.Wattenbach
Zeit: 03.04.2003 10:14:46
13376
Hallo Andy,
eine interessante Frage, auf die ich leider auch keine klare Antwort geben kann.
Kernpunkt der Frage ist meiner Meinung nach: Handelt es sich überhaupt noch um eine Änderung eines bestehenden Gebäudes, wenn dieses komplett entkernt wird, das Dach geändert wird und neue Aussenwände hinzukommen oder ist das bereits ein Neubau? Reicht es im Extremfall aus, wenn das Gebäude bis auf ein winziges Mauerstück abgerissen wird, um von einer Änderung an einem bestehenden Gebäude zu sprechen? Wo ist die Grenze?
Interessant ist auch, dass hier keine "Erweiterung", sondern eine "Verringerung" des beheizten Gebäudevolumen geplant ist, aber trotzdem neue Gebäudeteile (Aussenwände zum Innenhof) hinzukommen, d.h. (falls es sich tatsächlich um eine Änderung eines bestehenden Gebäudes handelt) braucht §8 (3) nicht angewendet zu werden, obwohl dieser Fall von der Sache her hier eigentlich richtig angesiedelt wäre.
Für Gebäude unter Denkmalschutz gibt es ansonsten noch die Ausnahmereglungen nach § 16 (1) der EnEV.
mfg Manfred Wattenbach
herfson schrieb: Liebes Forum, Ich notiere seit ein paar Jahren wöchentlich...
Andi2015 schrieb: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken eine Klimaanlage...
