Dichter Zuluft/Abluftkasten für Dunsthaube
Roger Corradini
Zeit: 02.04.2003 22:16:35
13426
Ich habe in der Küche eine Abluft-Dunsthaube
Angeschloßen ist sie an einen üblichen Zuluft-/Abluftkasten mit einer Klappe. (Dies ist nötig, da wir einen Kaminofen im selben Stockwerk besitzen.
D.h. wenn die Haube in Betrieb ist drückt die abströmende Luft gegen den oberen Teil einer Klappe die in der Mitte auf einer Achse gelagert ist.
Im unteren Teil öffnet sich demnach ein Lüftungskanal für die einströmende Zuluft, die in den Küchenraum einströmt
Problem:
Diese Klappe kann natürlich niemals luftdicht abschließen und zusätzlich ist die Wärmedämmung bei einer Dicke von 3 mm Kunststoff (Klappe) auch nicht ausreichend.
Zusätzlich bleibt diese Klappe im Winter häufig über Stunden geöffnet, da die aus der Abluft kondensierende Feuchtigkeit häufig die Klappe in der geöffneter Position vereist.
Zusätzlich wird die Klappe ganzjährig durch den Winddruck von außen geöffnet und die Klappe klappert andauernd
Kennt jemand Hersteller oder Produkte die diese Problem in Griff bekommen?
Denkbar wären motorisch betrieben Schieber, die wärmegedämmt sind und beim Ausschalten der Haube sicher schließen und z.B durch eine Dichtung luftdicht abschließen
Danke für die Hilfe im voraus
Roger Corradini
ernst
Zeit: 03.04.2003 23:07:49
13427
Hallo Herr Corradini,
Sie sollten überlegen, ob alternative Lösungen eines "Verbrennungsluftverbundes" denkbar sind.
Da wären z.B. als dauerhaft vorhanden nachweisbare Undichtigkeiten der raumumschließenden Flächen (Fenter, Türen, Dauerlüftung) auf zu zeigen, die in Summe die Verbrennungsluftversorgung auch ohne Außenluftversorgung des Dunstabzugs nach Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes gewährleisten könnten oder eine direkte Außenluftversorgung Ihrer offenen Feuerstätte.
Hier müssten Details her.
Fensterkontakte und dergleichen mehr halte ich für die kostenintensivere Alternative.
Gruß Ernst
Andreas Fuchs
Zeit: 23.04.2003 19:56:35
13428
Hallo Roger,
ihc hab ein ähnliches Probelm. Bei meiner Dunstagzugshaube geht ein 125ér Rohr auf das Dach. Bin grad am recherieren ob ich hierfür irgendwo eine motorische Abgasklappe bekomme. (Die würde ich dann so ansteuern, dass sie beim einschalten der Haube erstmal aufgeht und nach ausschalten zeitverzögert zzugeht) -> so habe ich mir das zumindestens vorgestellt.. bin aber noch am suchen (Hersteller ????)
wollt eingenlich nur sagen, dass dieses Problem noch mehrere haben
Gruß Andy
PS: wenn jemand weiß wo man günstig an eine motorische Klappe rankommt wäre mir schon geholfen ...
Florian Schwaiger
Zeit: 24.04.2003 07:29:39
13429
Moin,
motorische Klappen in allen Varianten und Schattierungen gibts bei uns, ebenso spezielle Zuluftklappen (VLK, Verbrennungsluftklappen) die dicht schliessend und auch wärmeisoliert sind (allerdings kein Schnäppchen).
Homepage: http:\\www.kutzner-weber.de
Gruss
Florian Schwaiger
gangl
Zeit: 15.06.2003 23:46:51
13430
hallo,
ich habe das gleiche problem wie andreas und roger.
bei mir ist es noch durch die installation einer kwl erschwert. dh, dass die sache zwingend dicht sein muss, weil sonst die kwl nicht mehr funktioniert. momentan wird mir von allen fachleuten geraten auf den dunstabzug eben komplett zu verzichten und die haube in umluft zu betreiben.
mit dieser lösung bin ich gar nicht zufrieden und glücklich.
es wäre mir ja egal, wenn für die einschaltdauer der dunstabzugshaube die kwl nicht mehr voll funktionsfähig wäre - das sind ja max. 2 stunden pro tag - die restliche zeit wäre ja wohl ausreichend.
nur ist wohl einfach keine motorisch betriebene, dicht-schließende kombi-klappe für zu- und abluft auf dem markt zu haben.
was machen denn sonst die leute mit einer kwl?
ist umluft derzeit der einzige gangbare weg?
gruß
gangl
