Massive Probleme mit Vakuumröhrenanlage von Paradigma
me. Ahrendt
Zeit: 15.03.2004 17:47:21
50977
... warum geht der Solar-VL nicht direkt oben an den dafür vorgesehenen Anschluß sondern erst nach unten ? (leider ausserhalb des Bildes) ...
Ich habe nur den (weiter oben angegebenen) ersten Link von Ihnen (Speicheranschluß) mit den Bildern verglichen ...
Die Heizungseinbindung ist leider nicht zu sehen ... muss irgendwo zwischen dem alten Kessel und dem rechts von der Regelstation hängenden Gehäuse stattfinden ...
sieht sehr schön isoliert aus ! ... wird schon alles in Ordnung sein ... lediglich die Heizungsunterstützung könnte aus irgendwelchen Gründen etwas zu kurz kommen ...
Marion
Zeit: 15.03.2004 20:40:43
50978
Der Solar-VL ist wie ein U und geht rechts daneben wieder hoch.
Ich vermute das die alte Ölheizung den Speicher zu stark füttert. Ich werde mich noch einmal mit dem Installateur in Verbindung setzen, denn ich bin nicht der Fachmann. Vielleicht kann er noch tunen bis die Ölheizung geht.
Die Leitungen des Kesselkreislaufes gehen von der Pumpe bis zur Decke, an der Decke entlang und dann runter zum Speicher.
Die Kollektoren sind an der Fassade montiert und überdachen den jetzt nicht mehr feuchten Kellerabgang.
W. Mo.
Zeit: 16.03.2004 08:12:53
50979
Hallo Forumalisten,
da ich noch keine Solaranlage gebaut habe, jedoch in etwa den Ablauf kenne stellt sich für mich nur eine Frage.
Ob die geplante und gebaute Anlage nicht zu groß ausgelegt wurde. Was hilft es denn wenn große Solarflächen (Energie) in zu kleine Abnahmebehälter gespeichert werden sollen. Ich meine das es doch auch für Solaranlagen eine Auslegungsberechnung gibt. Ansonsten ist es doch nur ein in sich geschloßener Kreis mit Wärmetauscher der entsprechend abgesichert wird. Das heißt er arbeitet wie ein Kessel (hier Solar) der in der geforderten Leistung stimmen muß. Wobei mich persönlich der Wärmetauscher oft im Speicher für TWW für Solar stört. 1. hohe Temperatur mit Kalkbildung 2. wenn er undicht wird ist das Trinkwasser stark verunreingt. Wie groß die Gefahr der Undichtheit sein kann weiß ich nicht, gegen Null sicherlich aber auch nicht.
W. Mo.
Matthias Kiesow
Zeit: 16.03.2004 16:36:54
50980
Hallo Habe mit großem interesse dieses Forum gelesen !!
Vielleicht hat ja jemand eine Tip für mich !!
Habe mir vor kurzem einen CPC 14 von Paradigma zugeleget !
Mittlerweile auch montiert !!
Leider binn ich von diesem Teil sehr entäuscht !!??
Vorher habe ich mit 10m² Flachkollektoren gearbeitet!!
Die waren schon sehr ergiebig !!
Aber was ich jetzt im Keller beobachte ist ja entäuschend !!
Die werden überall angepriesen das auch schon Diffuses Licht ausreicht um einen Speicher zu erwährmen.Nur das ich bei voller Sonneneinstrahlung die Diffrtemp.herabsetzen muß,damit habe ich nicht gerechnet!
Hinzu kommt noch das ich den Durchfluss auf unter 2 Liter pro Min herabsetzen mußte damit die Anlage überhaubt ans Netz gehen konnte !!
Kann das sein!!!!!!???
Wer hatt gleiche oder ähnliche erfahrungen gemacht !!
PS: Binn dankbar für jede Antwort oder Tip !!!!
Mattes
Mattes
Zeit: 16.03.2004 16:48:51
50981
Hallo H. me.Ahrendt
Habe das Forum glesen !!
Bei der besagten Marion !!
Kann das sein das die Anlage leicht überdimensioniert ist !!??
2 mal CPC 45 !!??
Mattes
Marion
Zeit: 16.03.2004 17:29:07
50982
Hallo Mattes
Paradigma empfiehlt bei 5 Personen bei Brauchwassererwärmung mit Heizungsunterstützung 11 m² und 880 L Speichervolumen.
http://www.paradigma.de/sonneseiten/vrkollektor/Zu_Schritt_4.pdf
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 16.03.2004 17:33:05
50983
Hallo Matthias,
die meisten Solaranlagen laufen deshalb schlecht, weil Vor- und Rücklauf vertauscht wurde. Bist Du sicher, das allles richtig angeklemmt ist? Du erkennst das daran, wenn im Regler z.B. 50°C Kollektortemperatur angezeigt wird aber z.B. 60°C an der Station im Vorlauf ankommen. Liegt daran, daß dann der Fühler durch den Rücklauf "gekühlt" wird.
Ist im Regler "Röhre" aktiviert?
Michael
Mattes
Zeit: 17.03.2004 21:00:53
50984
Hallo Michael
Danke für deine Antwort !!!!!!!!
Bin jetzt etwas platt !!
Aber das wäre eine logische Erklärung,kann normal nicht sein !
Mit den Anzeigen hast du recht !!
Am Regeler wird immer wesentlich weniger angezeigt wie auf den Ziegerthermometern !
Schau aber Morgen noch mal genau nach!!
bei der Steuerung gibt es keine Einstellung"Röhre".
Achso!habe heute mal den Durchfluss noch niedriger gestellt!
Tocosetter zeigte schon nichts mehr an!jedoch noch leichte flussgeräsche an der Pumpe zu hören!und plötzlich fängt die Vorlauf Tem.zu steigen!
Ich nehme stark an das dieses 14 Röhren Modul für normale kleine Brauchwasserspeicher eher ausgelegt ist weil dort auch kleinflächigere Wärmetausch eingebaut sind !
Mattes
Matthias
Zeit: 03.05.2004 01:14:08
50985
@Axel
auch auf die Gefahr hin verspätet erschlagen zu werden, das Phänomen klingt eindeutig nach Luft !
Da hilft nur eins, direkt mit Frostschutz spülen, und zwar lange und mit möglichst hoher Strömungsgeschwindigkeit. Z.B. mit Spülstation uber Spül- und Befüllkombination. Lange deshalb, damit wirklich alle Luft aus den Mäanderförmigen Rohrleitungen im Kollektor ausgespült wird.
Ganz wichtig ist allerdings auch die Dimensionierung, Vordruck und Anschluß der Ausdehnungsgefäße (siehe Solartom). Das die Verrohrung von Vor und Rücklauf korrekt ist, sowie der Kollektor-Fühler richtig sitzt, davon gehe ich einmal aus.
Das gleiche Problem hatten wir auch mal bei einer Anlage, nach Ergänzung eines AG und gründlichem Spülen war des Thema erledigt.
Gruß, Matthias
ralf
Zeit: 13.06.2004 12:40:23
50986
Hallo,Axel,habe deine Schilderung des Problemes beim Kunden gelesen,dazu eine Erfahrung von mir:
Hatte mal das gleiche Problem,.später erkannt,das bei der Isolation der CU-Rohre die Isolierung Partikel in den Rohren hinterlies,welche das System verstopften,eine riesen Sauerei,nur weil mein Monteur zu schlampig arbeitete und zu faul war,die Enden der Rohre beim Überstülper der Iso. zu verschliessen (Isoband usw,oder Endkappen)
Bei dir auch evtl. möglich,ohne hier schuldzuweisungen zu machen!
stte
Zeit: 21.04.2010 11:42:38
1352088
hallo,
haben ein Riesenproblem mit der paradigma CPC Allstar 32, die wir im Dez. 2003 einbauen ließen.
Seither Probleme mit der Anlage in Verbindung mit der Waterkotte Wärmepumpe.
Nach einem Jahr platzt das Ausdehnungsgefäß. Wurde ein neuer eingebaut. Jetzt ist es so, das wir Solarflüssigkeit in unserem Brauchwasser(Dusche/waschbecken) haben.Uns wurde gesagt das der Wärmetauscher im Solarspeicher defekt ist und wir jetzt einen externen Wärmetauscher dranbauen lassen sollen. Kann es sein, das nach so wenigen Jahren eine Korrusion an den Wärmetauschern passieren kann? Weiß jemand was ein neuer Warmwasserspeicher kostet????Paradigma nimmt sich nichts davon aus. Sie sind aus der Gewährleistung raus. Aufgrund der andauernden Reparaturkosten haben wir mit den Jahren Geld drauf gezahlt und nichts eingespart. Was man sich von erneuerbarer Energie eigentlich verspricht. Kann also die Anlage nicht weiterempfehlen.Und die Kulanzhaltung von Paradigma ist eher schlecht ist. Positives habe ich gehört von Stiebel Eltron.
me. Ahrendt
Zeit: 30.04.2010 15:38:32
1356102
Buuuaaahhh ... die sind so gut wie Heizungsanlagen von Ikea ...
Von Stiebel Eltron kann Durchlauferhitzer bauen ... Solaranlagen sollte man von auch vom Spezialisten kaufen.
Paradigma gehört mit Sicherheit dazu. Vereinzelte Probleme haben ALLE Hersteller. In den meisten Fällen sind es jedoch Installationsfehler.
Aber wenn ich mich noch an die gefürchtete TM500-Röhre (u.a.) von Elco Klöckner erinnere hatten diese Maßenhaften Ausfälle nichts mit der Installation zu tun. Das war einfach Schrott.
MfG me. Ahrendt
www.meAhrendt.de
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
