Kohlekessel und Pufferspeicher
doc
Zeit: 08.04.2003 13:24:44
13736
Wir haben eine Anfrage erhalten, eine Kohlekesselanlage
von 2 x 200 KW (Doppelkesselanlage) hydraulisch und regelungs-
technisch so zu auszustatten, dass sie mit geringen regelungstechnischen
Aufwand betrieben werden kann.
Unsere Recherchen ergaben keine Klärung, ob bei einer Kohlekesselanlage
dieser Größenordnung ein Pufferspeicher erforderlich sein muß.
Bei Holzheizung obligatorisch, aber bei Kohle 400 KW?.
Gibt es hier Erfahrungen bzw. kennt jemand eine entsprechende Richtlinie
für die Planung derartiger Anlagen?
Vielen Dank
Der Dahm
Zeit: 08.04.2003 14:26:08
13737
hallo Doc,
sach mal wer baut denn heute noch solche riesen Kohleanlagen?
Aber nun zur Technik:
Schau einfach mal in deine FEUVO, da steht drin welche Sicherheitseinrichtungen und welche Pufferspeichergrößen du für einen solche Anlage in deinem Bundesland haben musst. Ist in jedem etwas anders geregelt.
Die FEUVO kriegst du zur not bei deinem Schorni.
MFG
Der Dahm
Doc
Zeit: 08.04.2003 18:53:50
13738
Hallo Meister Dahm,
ja, das Ding soll in Russland gebaut werden.
Aber auf die FeVo bin ich nicht gekommen.
Ich frage wirklich mal meinen Schorni. Ich glaube
sie sind daran interessiert Masse einzupuffern.
Vielen Dank nochmals für den Tip.
MFG
Doc
Achim Kaiser
Zeit: 08.04.2003 20:42:13
13739
Hallo Doc,
nachdem Kohle genauso nicht zu Regeln ist wie Holz, wohin soll im schlechtesten Fall die Wärme abgeführt werden ? Über die thermische Ablaufsicherung vernichten...ist wohl nicht so der Bringer.
In der Klasse müsste das wahrscheinlich eh als offene Anlage konzipiert werden....so rein gefühlsmäßig würde ich mal die DIN 4751/Teil 1 in die Hand nehmen...offene und geschlossene physikalisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 120 Grad.
Ob der Schorni einen Plan hat wie die russischen Anforderungen lauten, glaube ich auch mal eher weniger.
Schätzungsweise wird auf eine einfache aber funktionale Technik wert gelegt, die fast nicht kaputtbar sein soll und übertrieben gesagt noch mit nem Hammer gewartet werden kann. (Die Aussage soll nun nicht abwertend sein, sondern auf eine einfache, aber funktionale Austattung abzielen, nicht wie bei uns mit jeder Menge *Schicki-Micki-Firlefanz-Ausstattung*, für die es dann im Grenzfall 4 Monate keine Ersatzteile gibt....)
Achim Kaiser
Stephan Müller
Zeit: 08.04.2003 23:31:43
13740
Mal im Ernst,
es gibt auch in Rußland rechtsverbindliche Bestimmungen, wie eine Feuerungsanlage auszuführen ist. Mal kundig machen, wir hatten schon mal Berührung damit, als wir einen Kessel für Rußland geliefert haben.
Funktionieren wird es ohne Pufferspeicher nur, wenn die nachgeschaltete Verteilungsanlage auch noch "altrussisch" ist, d. h. ständige Wärmeabnahme ohne Thermostatventile o. ä., und natürlich mit offenem AG. Zu DDR-Zeiten haben solche Anlagen ja auch ohne Pufferspeicher funktioniert.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
