Beheizung einer Schreinereihalle
Ralf
Zeit: 08.04.2003 15:49:11
13763
Frage an die Kollegen:
Ein Kunde beheizt seine Schreinerei zur Zeit teilweise mit Heizkörpern (3 kleinere Räume) an einem alten Gaskessel und die beiden Arbeitshallen mit einer sterbenden Gas-Warmluftheizung.
Nun soll die Heizung erneuert werden, und die Frage lautet, wie man das sinnvollerweise anstellt:
Kombikessel Gas / Festbrennstoff für Lufterhitzer und Heizkörper, Deckenstrahler (wenn zulässig) oder anderes ... Alle Vorschläge sind willkommen (außer vielleicht für Marmorheizung...:o)).
Bin für Erfahrungsberichte schon im Voraus dankbar.
Ralf
Jürgen
Zeit: 08.04.2003 17:52:02
13764
Hallo Ralf,
mein Tip: Holzkessel evtl mit ÖL/Gas kombiniert und dazu Lufterhitzer. Die muss man nur gelegentlich mit Druckluft ausblasen wegen der STaubbelastung. Bei besonders hohen Räumen vielleicht Deckenstrahlplatten.
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
T. Langguth
Zeit: 08.04.2003 21:33:13
13765
Eine Schreinereihalle würde ich naheliegend mit einem Holzkessel beheizen (ich persönlich bevorzuge Herz).
Je nach anfallender Abfallholzmenge (mit Brennstoff sparsam umgehen oder nicht ?) würde ich mit Deckenstrahlplatten oder über Warmluft- gebläse an die Sache herangehen.
Deckenstrahlplatten sind zwar eindeutig sparsamer, aber dafür ist die Investitionssumme (Umsatz !!!) höher, deshalb wenn es das Budget zuläßt immer zu bevorzugen.
Wenn es darum geht eine anfallende Abfallholzmenge zu verfeuern würde ich mit den Lufterhitzern arbeiten.
Gruß Thomas
Wolfgang
Zeit: 08.04.2003 21:50:59
13766
Ich würde einen Feststoffkessel oder einen Holzpelletskessel einbauen.
Zur Wärmeabgabe Deckenstrahler, Lüfter oder Heizkörper je nach Platz und Ansprüchen des Betreibers.
Manfred
Zeit: 08.04.2003 22:24:46
13767
Hallo Ralf,
zuerst sollte man Wissen, ob und welcher Holzabfall, (Späne, Sägemehl, Stückholz), anfällt. Bei Hackschnitzel muss man über einen Häxler plus leistungsfähigen Traktor verfügen. Daher sollte der Holzkessel nach dem verfügbaren Brenngut ausgewählt werden. Weiterhin ist der Holzkessel nur über einen Pufferspeicher zu betreiben. Wenn die Leistungen der Kessel nicht zu groß sind, könnte u.U. ein Gaskessel mit atmosph. Brenner an den selben Schornstein angeschlossen werden. Mit Schornsteinfeger abstimmen. Aber große Verschmutzungsgefahr. Alternativ, ein Gas-Brennwertgerät mit zugehörender sep. Abgasführung.
Zur Beheizung der Schreinerei ist alles möglich, außer einem Warmluftgeblässe. Damit wird ja der Staub noch zusätzlich aufgewirbelt.
Daher m.E. nur über entsprechende Heizflächen mit hohem Strahlungsanteil. Dies funktioniert bekanntlich auch ohne Marmor! :o))
Gruß Manfred
Sukram
Zeit: 08.04.2003 22:39:44
13768
niggs Pelletkessel. Oder soll er sich die Dinger selber rollen?
Sägespäne > Absauganlage >Silo >Hackschnitzelkessel oder so.
Weiß jetzt nicht mehr, nach welchem Prinzip - Wirbelschichtfeuerung dürfte erst bei sehr viel höherer Leistung in Frage kommen. Auf jeden Fall ein e Feuerungstechnik, das mit verschiedenen Kongrößen zurecht kommt...
>>VORSICHT LAIENMEINUNG!
Oder es gibt ein kleines Fernwärmekraftwerk für die nähere Nachbarschaft ;-=
Und wenn das Silo etwas höher wird, vermietet man es als Standort an Mobilfunknetzbetreiber und holt die Kosten innerhalb von 5-10 Jahren wieder rein ;-)
Sukram
Zeit: 08.04.2003 22:45:03
13769
P.S:
Da gibt's jede Menge Infos über die verschiedenen Holzfeuerungsarten u. v. m.:
http://www.holzenergie.ch/downloads/index.html
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
