vollständige Zusetzung mit Kalk in Edelstahlrohrsystem
BP
Zeit: 08.04.2003 20:31:42
13775
Wer hat gleiche oder ähnliche Probleme gehabt ? ?
In einem Wohn-und Geschäftshaus im Raum München ist die
komplette Warmwasserrohrverteilung (Sanpress)nach etwa
6,5 Jahren zu großen Teilen fast vollständig mit Kalkablagerungen
(festen Inkrustierungen und losen Kalk)zugesetzt. Im Bereich des
WW-Bereiters sind die Leitungen wie auch die parallel geführte Zirkulationsleitung ist jedoch nur mit geringen Ablagerungen versehen.
Im WW-Bereiter wurden relativ geringe Mengen von losen Kalk gefunden.
Der WW-Bereiter wird indirekt auf max. 55° C während des Tagbetriebes aufgeheizt. Eine Legionellenschaltung wird 1 x pro Woche mit der
üblichen Aufheiztemperatur von 70° C durchgeführt.
Das Wasser wird mit 19° dH vom Versorger geliefert. Eine Wasserauf-
bereitungsanlage (außer Feinfilter)ist nicht vorhanden.
Bis dato konnten die Ursache der Zusetzung nicht schlüssig genannt werden.Im Gespräch sind z.B.: technische Felder, aufmodulierende Frequenzen,zu geringe Fließströmungen (trotz intakter Zirkulation)etc.
Wer weiß mehr ? Bitte um Beiträge.
Achim Kaiser
Zeit: 09.04.2003 21:39:09
13776
Hallo BP,
scheint ja ein recht interesanter Fall zu sein. Untergekommen ist mir sowas bislang noch nicht.
Über die Ursache für ein solches Erscheinungsbild kann vielleicht von einem renomierten Enthärtungsgerätehersteller wie Grünbeck oder Judo etwas zu erfahren sein. Allerdings hier mit dem *Ingenieur/Spezialisten aus der Technik* reden und nicht mit dem *Verkäufer*.
Eine Anfrage an den DVGW wäre auch nicht schlecht. Herr Ivo Wagner dürfte wahrscheinlich ein kompetenter Ansprechpartner sein.
Auch den Fachverband würde ich hier anfragen, wenn die Angelegenheit auf die *termische Desinfektion* zurückzuführen sein könnte.
Bei 19 Grad Wasserhärte fällt auf jeden Fall Kalk bei Temperaturen größer 60 Grad aus, wenn er sich nicht im WW-Bereiter ablagert, wird er ins Rohrleitungssystem getragen...irgendwo bleibt er dann *auf der Strecke*, denn zurück in den WW-Breiter schafft er es ja nicht mehr.
Technische Felder und aufmodulierende Frequenzen erscheinen mir etwas *mystisch*. Abnehmende Fliesgeschwindigkeiten im Rohrnetz dagegen sehr wahrscheinlich....
Keine große Hilfe, aber nachdem sich ansonsten keiner traut, wenigstens mal etwas ...
Achim Kaiser
BP
Zeit: 10.04.2003 21:21:09
13777
Hallo Hr.Kaiser,
vielen Dank für die Hinweise,
das mit den eingespülten Kalkteilen wird seit der letzten Aktion
"Rohrfreilegung" mit einem Warmwasserfilter versucht beizukommen.
Davon versprechen wir uns einiges. Für den fest auskristallisierten
Kalk im Rohrsystem aber leider nicht.Deswegen wird demnächst eine
Überprüfung des Leitungssytem auf richtigen Potentialausgleich
durchgeführt.
Ein Kollege in der Nähe hatte vor ca.8 Monaten einen
fast identischen Fall der auf Veranlassung der zuständigen Wohnbau-
gesellschaft mit einer *mystischen* Lösung angeblich behoben werden konnte. Es wird berichtet, daß ein neu eingebautes Prüfstück nach
6 Monaten keinen Kalkansatz zeigte, der vorher schon vorhanden
gewesen wäre. Diese Aussage kommt mir sehr bekannt vor.
Wenn neuere Erkenntnisse vorliegen,wird berichtet. Bis dann.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
