keine gleichmässige Temeratur bei der Fußbodentemperierung
Bennad
Zeit: 16.04.2003 20:58:28
13816
moin holger frey
nicht wirklich , denn so wie du es jetzt schilders ist das ventil wohl auf der falschen seite der FBH-schlange im boden , nämlich im vorlauf ..kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen ,denn dann hättest du nicht nur im winter Probleme ..
asserdem sagtest du ,das wenn du heizkörper ausstellst die FBH eine "anständige Temp" bringt...das spricht eindeutig gegen eine fehlinstallation..!!
mach doch bitte mal nen test
1. heizkörper im bad voll auf
2. dreh das RTL-ventil ganz zu und mach die abdeckung runter ..
3. fühl mal mit der hand wie sich die temp am RTL-ventilkörper (aus messing ) verhält . ER müsste eigentlich stetig kühler werden ..kann natürlich etwas dauern
4. wird er nicht kühler (nach 1 stunde spätestens )dann schliesse denn badheizkörper .. beobachte dann wieder die temp am RTL-v. fällt sie nun ab??
wenn das RTL zu nah am rücklauf des oder der heizkörper angeschlossen ist , fühlt das ventil nicht die wassertemp des rücklaufwassers aus der fbh sondern die temp des rücklaufwassers aus dem oder den Heizkörpern . denn wir wissen ja ..kupfer ist ein guter wärmeleiter.und 40 grad rücklauftemp sind im winter locker drin ..es reicht schon eine regelabschaltung des ventils ..das wasser "steht" nun in der leitung und die wärme wandert zum RTL-ventil zurück... und dann ist das RTL-v zu und bleibt auch zu ...
viel spass beim austesten
Bennad
Holger Frey
Zeit: 17.04.2003 08:46:07
13817
@Bennad
Die Leitungen wurden merklich kühler, obwohl der Heizkörper auf höchste Stufe eingestellt war.
Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruß Holger Frey
Jochen Haselmeier
Zeit: 29.04.2003 11:18:00
13818
Auch ich habe mir in meinem Bad eine Fussbodererwärmung (Trockensystem)über ein sog. RTL Ventil einbauen lassen.
Leider habe ich das Problem, das nur etwa die Hälfte der belegten Fäche warm wird. Wie kann das möglich sein? Es wurde mäanderförmig verlegt, nicht in einer Schnecke. Kann es damit zusammen hängen?
Danke für Ihre antworten!!
mfg
Jochen
senhol
Zeit: 29.04.2003 13:56:15
13819
Ja, die Verlegung ist nicht optimal, wenn der RTL begrenzt, steht das warme Wasser im Vorlauf ( bei Dir im ersten Teil der FBH )während der Rücklauf kalt(je nach Einstellung des RTL- bis 45°C)ist. Deswegen die unterschiedlichen Temperaturen.
Gruß aus der Rhön.
J. Haselmeier
Zeit: 29.04.2003 14:43:27
13820
@senhol
Danke für deine Antwort!
Sehe ich das richtig, dass das Wasser nicht mehr in der FBH zirkuliert, sobald das RTL schließt? So muss es ja sein.
Nur wie kann ich das RTL jetzt austricksen, so dass die gesamte Fläche wieder schön warm wird?
Achim Kaiser
Zeit: 29.04.2003 14:46:14
13821
Hallo Jochen Haselmaier,
Vorlauftemperatur der Heizungsanlage so weit als möglich absenken.
Achim Kaiser
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
