Heizungsanlagen-Regelung
Herbert
Zeit: 10.04.2003 07:53:25
13913
Könnte mir bitte mal jemand erklären, wie eine Heizungsanlage geregelt wird.
Auf der einen Seite wird die Raumtemperatur ja über einen Raumthermostat geregelt, d.h. wenn die Raumtemperatur fällt, dann schaltet das Ventil weiter auf und lässt mehr Heizungswasser durch die Heizkörper fliessen.
Auf der anderen Seite besitzt der Ölkessel eine außentemperaturgeführte Regelung, welche letztlich die Heizungswassertemperatur regelt. Je kälter die Außebtemperatur ist, desto höher wird die Heizungswassertemperatur geregelt.
Soweit dürfte alles klar sein, aber ich frage mich jetzt, wie die Nachtabsenkung funktioniert. Damit wird ja letztlich die Heizwassertemperatur im Kessel heruntergefahren um die Raumtemperatur zu senken. Warum funktioniert das, bzw. warum schaltet das Ventil des Raumthermostaten nicht weiter auf und gleicht die niedrigere Vorlauftemperatur durch eine höhere Wassermenge aus?
Oliver
Zeit: 10.04.2003 08:31:02
13914
Genauso ist es. Die Nachtabsenkung bringt nur dann was, wenn die Vorlauftemperatur soweit abgesenkt wird, daß trotz höherer Wassermenge die Temperatur in den Räumen auch abgesenkt wird - allerdings ist das auch in der Regel so eingestellt.
Falls die Heizungsregelung es zuläßt, kann die Pumpe auch bei Nachtabsenkung abgeschaltet werden. Dann fließt kein Wasser sinnlos im Kreis. (Handbuch oder Heizungsbauer befragen).
Oliver
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
