Erforderlicher Lüftungsquerschnitt Tiefgarage
B. Hummel
Zeit: 10.04.2003 10:28:18
13933
Hallo Forum !
In meinem Fall handelt es sich um eine Tiefgarage mit zwei PKW Stellplätzen, welche mit einer mechanischen Abluftanlage belüftet wird. Leider wurden Zuluftöffnungen vergessen. Das Fehlen der Zuluftöffnungen wurde nun bei der Abnahme durch die Feuerwehr bemängelt.
Kann mir irgendwer sagen, wie groß der offene Querschnitt der Zuluftöffnungen sein muss und in welcher Verordnung bzw. Richtlinie die Anforderung steht. In der Garagenverordnung habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank für eine Antwort!
B. Hummel
h.schmidt
Zeit: 10.04.2003 15:20:15
13934
Hallo, B.Hummel,
ganz einfach gesagt, muß Du die Luftmenge wieder zuführen, die Du als Abluft entnommen hast. Vorschriften gibt es nur bzgl. der notwendigen Abluftmenge. Siehe dazu VDI 2053 !
Bevorzugt wird i.d.R. aus Kostengründen eine freie Nachströmung und bei zwei PKW-Plätzen sollte der lichte Querschnitt eines Scherengittertores ausreichen.
