| | Verfasser: Karl-Heinz Singer | Zeit:
22.01.2003 13:20:05 |
Ich habe eine Herrmann-Selbstbauheizung mit Pufferspeicher. Seit einigen Wochen wird der Warmwasserdruck immer schwächer. Das Brauchwasser wird erhitzt indem eine Frischwasserleitung durch den auf ca. 70 Grad erhitzten Pufferspeicher geführt wird. Ich glaube, dass der Teil im Pufferspeicher verkalkt ist. Durch verschiedene Überprüfungen habe ich festgestellt, dass vor und nach dem Pufferspeicher die Leitungen wohl frei sind. Ich habe nun gehört, dass es Firmen gibt die diese Leitungen ausspülen können. Wer hat Erfahrungen damit und weiß wieviel das kostet oder hat jemand einen anderen Rat?
22.01.2003 14:05:25 |
Habe den gleichen Speicher. Hat die Anlage einen thermischen Bruchwassermischer? Könnte die Ursache sein. Am besten ausbauen und reinigen.
Verfasser: Thomas Seifferth | Zeit:
23.01.2003 09:09:56 |
Hallo, wir verbauen an solchen Speichern in KW- und WW-Seite zwei KFE-Hähne.Und spülen den Wärmetauscher darüber 1 mal im Jahr mit Zitronensäure. Das dauert eine 1/2 Stunde und die Rohre sind wie neu. Seifferth
31.01.2003 22:36:59 |
Frage an Herrn Seifert: Welche Pumpe benutzen Sie? Die meisten Pumpen vertragen die Temperatur von 70 Grad nicht und vor allem greift die Zitronensäure nicht das Innenleben der Pumpe an?
Verfasser: Fritz Poggenklas | Zeit:
31.01.2003 23:28:41 |
Hallo kenne das Problem da ich 7 Jahre bei Herrmann gearbeitet habe. Habe hier vor der Haustür mehrere ECONOM bei denen die Tauscherschlange alle 3 Jahre entkalkt wird (16°dH). Da hat Herr Seifferth also recht, wie oft, das hängt vom Kalkgehalt des Wassers ab. Wenn das jatzt zum ersten mal auftritt dann ist der Pott ja schon mindestens 5 Jahre oder mehr in Betrieb, also kein Drama. Peters Problem tritt meist dann auf wenn eine Zirkulationspumpe durch den Brauchwassermischer drückt, denn der bekommt hohe Temp. und versucht Kaltwasser beizumischen. Da aber keine Entnahme stattfindet kann er kein kalt beimischen und der BW-Mischer geht irgendwann in der Kaltstellung fest. Verkalkung ist in BW-Mischern oft ein Problem aber am ECONOM hängt meist eine Zirk. Pumpe mit drin wenn dies Problem auftritt. Also mal entkalken lassen so wie Herr Seifferth es vorgeschlagen hat. Gruß Fritz |
01.02.2003 12:02:47 |
Reduzieren sie die temp. auf 60°C! die kalkausscheidungen werden sich um ein sehr grossen teil reduzieren!
03.02.2003 20:45:02 |
60°, ja wenn keine Solaranlage und/oder Holzfeuerung mit dranhängt. Denn da macht der Pufferspeicher ja erst richtig Spaß Gruß Fritz
04.02.2003 10:15:53 |
@ Herr Singer Als Pumpe verwende ich eine Minnitauchpumpe 12 V. Die kosten fast nichts, sind klein und handlich und ich betreibe sie mit dem Akku vom Akkuschrauber.Man brauch als nicht viel mitschleppen. Es geht übrigens auch mit Essigessenz.
09.06.2008 12:47:18 |
wo ist die Zitronensäure zu bekommen? Ich welcher Konzentartion wird diese angewendet.
27.09.2010 20:01:52 |
Hallo! Ich habe auch eine Heizungsanlage von der Fa. Herrmann (Öl- und Sonnenkollektoren). Aus dem Pufferspeicher kommt in der Badewanne für kurze Zeit heißes Wasser, anschließend wird es merklich kühler. Mein Heizungsmonteur sagt, dass der Speicher verkalkt ist. Er meint ich bräuchte eine komplette neue Heizungsanlage. Ich habe hier gelesen, dass man den Pufferspeicher entkalken kann. Kann mir jemand sagen, welche Firma so etwas macht? Danke für die Antworten. Gruß Jürgen Beck
