Pfusch bei der Dämmung?
RolandD.
Zeit: 26.01.2005 19:13:12
139439
Bin auf folgendes Problem bei meinem 2 Jahre alten Haus gestossen.
Auf dem Drempel liegt ein 12 cm breiter Balken und darauf sind die Sparren befestigt. Das Dach hat eine Aufsparrendämmung.
1.Auf der einen Seite des Hauses wurde von aussen der Drempel(1,60m hoch) mit 8 cm breiten Ytong-Steinen hochgemauert. Von innen hat der Gipser Styropor zugeschnitten und in die Schräge hineingedrückt.Dann eine Rigipsplatte zugeschnitten und an Wand geklebt.Anschließend normal verputzt.
2.Auf der anderen Seite des Hauses wurde auf eine alte bestehende Mauer(Grenzmauer) 12cm breite Kalksandsteine hochgemauert und diese vom Blechner mit Kupfer und Kandel verkleidet. Von innen wurde der Raum zwischen Kalksandstein und dem auf dem Drempel liegendem Balken mit Mineralwolle gefüllt.
Der Gipser hat nun mit Styropor aufgefüllt, Rigipsplatte zugeschnitten und angeklebt und diese mit restlicher Innenwand vergipst.
Meine Fragen:
a) Wurde hier nicht eine Dampfsperre vergessen?
b) Wie hätte man diese anzubringen?
c) Wie kann man nachträglich noch die Dampfsperre auf dieser etwa 35cm hohen Wandfläche noch anbringen, darunter ist ja eine massive Wand?
Egonle
Zeit: 01.02.2005 19:59:12
142081
Von den Experten scheint keiner einen Durchblick zu haben!
heiznix
Zeit: 01.02.2005 20:09:13
142092
Wir sind hier im Haustechnik-Forum. Sozusagen im falschen Film.
Probiers mal da:
http://www.bauexpertenforum.de/
Gruß heiznix
Redaktion HTD schrieb: Die anhaltende Uneinigkeit in der bundesdeutschen Förderpolitik belastet mittlerweile spürbar die hiesige Heizungsbranche. Hersteller, Handwerker sowie Kunden warten vergebens auf klare Aus- bzw. Ansagen;...
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun für Steuerungen erste Generation ein Upgrade anbietet. Sie werben mit - mehr statistischen Daten - ready für den "Wärmefahrplan", was...
