Verteiler verkehrt herum installaliert
Jan-Michael Regulski
Zeit: 17.04.2003 09:35:21
14337
Für die obere Etage ist der Verteiler für die Heizkreisläufe verkehrt herum eingebaut worden. Damit sollte wohl eine einfachere Montage verwirklicht werden. Die Stellmotoren befinden sich jetzt natürlich unterhalb der Ventile. Und dann passierte natürlich das, was passieren musste: ein Ventil wurde leck, der Stellmotor bekam einen Kurzschluß und die Anlage blieb stehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das eine erlaubte Bauweise ist. Weiß einer, ob es Vorschriften oder Regelungen gibt, die diese 'verkehrte' Einbauweise erlauben oder verbieten?
2moose
Zeit: 17.04.2003 12:48:34
14338
Hallo jan-Michael!
Ob Richtlinien gibt, weiss ich nicht. Aber die zulässige Einbaulage eines Ventilantriebes wird immer von dessen Hersteller vorgegeben - ich kenne keinen Hersteller, der eine "hängende" Montage seiner Ventilantriebe zulässt, da dann Folgen wie bei Dir vorprogrammiert sind. Daher wird er auch keine Gewährleistung übernehmen.
Bernhard
