Heizungssteuerung Fermdwärme(Ofen)
Dieter Peters
Zeit: 18.04.2003 13:44:41
14364
Hallo!
Besitze eine Fröhling Heizung Steuerung für 2 Kreise My Promat 2000.
Im Wohnzimmer berteibe ich eine Ofen. Durch die Fermdwärme stellt sich die Gradation der Heizkurve immer wieder runter, so das es in den anderen Zimmern bzw.bei nicht brennenden Ofen nicht warm wird. Raumthermometer hängt im Wohnzimmer. Ich habe schon folgendes versucht :
Heizkurve wieder erhöht §-$ Tage erflog
Raumfühler ausgeschaltet= kein Erfolg
Selbstlernfunktion ausgeschaltet= kein Erfolg
Vielleicht kann mir einen helfen.
Danke im Voraus
D.Peters
2moose
Zeit: 18.04.2003 15:01:17
14365
Hallo Dieter!
Ein Raumfühler, der auf die Keizkurve der gesamten Anlage Auswirkung hat, hat in einem Raum mit Fremdwärme nix verloren (es sei denn, der Einfluss lässt sich abstellen, was bei Dir aber anscheinend nicht der Fall ist).
Am besten wäre es, den Fühler in einen nicht zu warmen Raum ohne Fremdwärme und ohne Thermostatventile zu versetzen, sonst beisst sich die Katze in den Schwanz. Die Auswahl ist meist recht klein: Elternschlafzimmer geht nicht weil oft bei offenen Fenstern geschlafen wird bzw. tiefe Raumtemperatur, Küche zuviel Fremdwärme, Bad zu warm, Gang zu kalt oder keine Heizeinrichtung. Ein Raum mit ähnlichen Eigenschaften wie das Wohnzimmer wäre ein Kinderzimmer - hat aber auch nicht jeder ;-)
Sollten alle Räume Thermostatventile besitzen, ist ein Raumfühler ohnehin mehr hinderlich als hilfreich (Fremdwärme von Ofen oder Sonne, offene Fenster und Türen, unterschiedliche Heizgewohnheiten, ...) - Sollwertgeber und/oder Betriebsartenwahlschalter (Tag/Nacht/Auto) reichen völlig aus.
Bernhard
Achim Kaiser
Zeit: 18.04.2003 19:54:48
14366
Hallo Dieter Peters,
normalerweise geht das an jeder Regelung die Raumtemperaturaufschaltung abzuschalten. Die angepeilten Parameter scheinen schon die Richtigen zu sein. Schau mal in der Doku nach, ob es da was mit Adaption gibt.
Leider hab ich keinen detaillierten Unterlagen über die Regelung im Hause und auf der Fröhling HP hab ich dazu nichts gefunden :-((
Einfachste Lösung Fröhling anrufen, Technik verlangen und nachfragen, dann dürfte das in 5 Minuten geklärt sein, wenn keine Pfeife am Telefon ist.
Achim Kaiser
HeizNichtVIel schrieb: Hallo Freunde der Sonne, bevor ich aushole, ein paar Eckdaten...
PapaSchlumpf schrieb: Hallo zusammen, mit dem Umstieg von Ölheizung auf Wärmepumpe...
