| | | | Zeit:
03.05.2002 12:04:20 |
Wie bekomme ich Ölderivate aus dem Abgas? Alle anderen Werte sind in Ordnung. Nur beim Rußtest ist ein gelber Film auf dem Papier.
Verfasser: Falk Nienaber BSFM EiS | Zeit:
04.05.2002 20:16:27 |
Ich gehe davon aus, daß es sich um einen Düsen-Druckzerstäuberbrenner handelt?! Aber was für ein Brenner an was für nem Kessel? Ölderivate sind unverbrannte Öltröpfchen. Diese hauen aus der Flamme ab. Also prüfen: - Stimmt Düse? Sprühwinkel? Druck ? SprühKegel? - Feuerraum? ist die Flamme sauber geführt? - ggf. Brennrohr einsetzen ergibt "heiße Brennkammer" - Rezirkulationsrohr richtig drauf? Ölderivate gibts doch heut fast gar nicht mehr?! Höchstens bei Gelbbrennern, aber auch die sind doch seit 1979 (Einführung Raketenbrenner) OUT. Rotes Heizöl brennt heute BLAU .und ohne Ruß + Derivate (Obwohl, mir hat mal ein Heizungsbauer gsagt " Blaubrenner des sind alle die was welche wo so eine blauen Engel haben".........da seh ich schwarz)
05.05.2002 11:41:02 |
Pressdruck?? Schörnsteinzug??
05.05.2002 22:56:09 |
Kann sein, daß die Pressung zu stark ist, also die Stauscheibe etwas zurücknehmen, die Strömungsgeschwindigkeit im Randbereich reduzieren, daß keine Tröpfchen rausgeblasen werden. Ja und der Schornsteinzug muß auf Mindestzug (0,1 hPa) mittels gescheiter Nebenluftvorrichtung reduziert sein. Wobei: wichtig ist was "vorne" rauskommt. Sprich: der Feuerraumdruck ist entscheidend.
Verfasser: Henry Auerbach | Zeit:
06.05.2002 15:14:51 |
Sehr geehrter Herr Nienaber, aus Ihrem Beitrag geht hervor, dass Sie wahrscheinlich von Beruf Schornsteinfegermeister sind. Sie sollten Ihrer Verantwortung gerecht werden und zwingend bei solchen Anfragen prüfen, ob diese Anfrage von einem Kunden/Verbraucher oder von einem SHK-Fachmann stammt. Ich nehme aus mehreren Gründen an, dass diese Anfrage von einem Verbraucher kommt. Ein Heizungsfachmann ist auf diesem Fachgebiet gut ausgebildet und beherrscht diese Problematik. Ein Kunde sollte bei Problemen der Verbrennung seiner Feuerstätte besser sofort einen Heizungsfachmann / Innungsfachbetrieb zu Rate ziehen. Dies u.a. aus Gründen der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und aus Versicherungsgründen. Durch einen Selbsteingriff in die Anlage durch den Kunden verliert dieser ggf. die Gewährleistung für die Anlage. Raten Sie auch den Kunden aus Ihrem Kehrbezirk zu einem Selbsteingriff in die Anlage? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. H. Auerbach
06.05.2002 17:15:46 |
Guten Tag Herr Auerbach, Sie haben recht, die Prüfung Verbraucher/Fachmann habe ich nicht vorgenommen. War für mich auch nicht klar erkennbar und merk ich erst jetzt. Danke für den Vorschlag zur Verbesserungsmöglichkeit und Erhöhung meiner Aufmerksamkeit. Klar möchte ich nicht, daß technische Laien an Brennern herumschrauben. Denn wie wir wissen ist dies ein komplexes Thema und die Veränderung eines Meßwertes kann Verschlechterung eines anderen herbeiführen. Das wollen wir nicht!Ehrlichen Dank fürs Aufpassen. Grüße FN |
06.05.2002 17:55:23 |
Was für Heizöl wird denn verwendet ? Mit Zusätzen ? Bei éinigen Brennern erscheint dann auch ein gelber Film auf dem Russplätchen. Ich empfehle eine CO-Messund durch einen Wartungsdienst durchführen zu lassen. Wenn der CO-Wert höher als 250 ppm liegt, ist es sicher Öl im Abgas. Schulenburg
06.05.2002 17:59:44 |
Dem schließe ich mich an. Eine CO-Messung ist eine gute Kontrolle durch den WARTUNGSDIENST !
08.05.2002 21:12:10 |
Von wegen Heizungsbauer und BSFM vertragen sich nicht!! Geht doch wunderbar. MfG Steffen
08.05.2002 22:06:50 |
Wenn zwei Handwerksberufe ihre Kenntnisse einbringen und zusammensetzen und an ihrer Nahtstelle statt unnötiger Reibungsverluste eine kraftschlüssige Verbindung eingehen, dann kann das nur zum Wohle von allen und vor allem des Kunden sein.
09.05.2002 12:04:25 |
Hier ist noch einmal der Fragesteller. Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich finde es immer sehr interessant,wie in diesen Foren auf Fachkompetenz herumgeritten wird. Die meisten sogenanten Fachbetriebe wissen auf meine Frage keine vernünftige Antwort. Die anderen Werte also auch der CO wert sind i.O.. Was ich allerdings nicht gesagt habe war, dass der Kessel vorher stark verrußt war. Da ich den Kessel nicht 100%ig vom Ruß befreit hatte gehe ich davon aus, dass sich noch unverbranntes Öl in der noch vorhandenen Rußschicht befand. Demnächt werde ich eine neue Messung machen.Wenn daß Problem dann immer noch besteht bin ich für den Tipp mit der Pressung dankbar,und überzeugt davon das damit Abhlfe zu schaffen ist.
09.05.2002 12:04:27 |
