Rapsöl als Heizölersatz
Leobua
Zeit: 27.10.2007 20:58:10
724998
hat jemand aktuelle Erfahrungen zum Tempratec C1 Pflanzenölbrenner?
Sind die Erfahrungen nach längerem Betrieb immer noch so positiv? Vielleicht gibt mir jemand ein paar Ratschläge, da ich überlege mir so ein Gerät zuzulegen, aber keinerlei Erfahrungen aus der Praxis kenne.
Gruss
Leo
sepp s
Zeit: 28.10.2007 20:39:16
725928
Hallo ich muss zugeben dass ich nicht alles "sorgsam" gelesen habe, bei einer Verwendung von Rapsöl oder anderen pflanzlichen.- Ölen babe ich insofern Bedenken weil all diese aushärtende Öle sind ,welche bei längeren Stillstand eintrocknen/ aushärten was dazu führt dass die Brennerpumpe festzsitzt . Ich habe etwa bei meinen Motorsägenn leidvoll erfahren müssen dass die Kettenschmiermittelpumpe festitzt wen ich die Säge etwa im Sommer einige Wochen nicht verwendet habe ! Neue r Pumpe und Rep. kosten an die 30 €
mfg sepp
Expert35
Zeit: 28.10.2007 21:17:50
725955
Rapsöl zum verheizen lohnt sich nicht,
da ist die Beimischung zum Diesel schon effektiver...!
Claus R
Zeit: 03.03.2008 21:42:10
829131
Hallo im Bunde der Umweltbewussten!
Stehe vor der schwierigen Entscheidung meinen Kroll Universalölbrenner rauszuschmeissen, und dann? Der Rapsölpreis hat sich in den 2,5 Jahren meiner Erfahrung von € 0,48 auf € 1,24 pro Liter hochgeschraubt.
Die Stauscheibe des Brenners muss jede Woche 2-3mal gesäubert werden und jetzt verstopft die Düse laufend, so kann ich 3 mal am Tag diese ausblasen....und dann frage ich mich, ob dies der Sinn der Heizung ist: Pro Tag durchschnittlich 45 Minuten Ofen reinigen, explodierende Preise des Öls und keine Aussicht auf Änderung!
Danke für etwas Zuversicht!
Energizer
Zeit: 06.06.2008 20:39:59
881452
Ja, auf der homepage wird ja der neue Allesbrenner gelobt - nur: Rapsöl ist im Moment noch erheblich teurer als Erdöl !!!
Und ich fürchte, dass sich die Preise immer am Erdöl orientieren werden, wie ja auch der gaspreis.
Also, ich sehe da keine Alternative zum Erdöl. Mindestens derzeit noch nicht.
E.
Chuck
Zeit: 08.05.2009 23:21:25
1121863
bin am überlegen ob ich mir einen Multibrenner wie z.B. den C1 von Tempratec einbauen soll. Gedenke altes gesäubertes Frittenöl zu verheizen. Evtl. auch Frittier / Pflanzenfett über beheizten Tank. Hat hier jemend schon Erfahrungen gesammelt oder kann ne Auskunft dazu geben ob Top oder Flopp?
Danke schon mal
Chuck
Poelbrenner
Zeit: 16.05.2009 14:47:33
1126444
Servus Chuck
Ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem verheizen von Pflanzenöl und Fett und hab dabei schon viel Erfahrung gesammelt.
Zum Tempratec wäre zu sagen, daß es vermutlich der beste käuflich zu erwerbende Pflanzenölbrenner ist der am Markt ist.
Soll aber nicht heißen das er Problemlos funktioniert.
Der Tempratec hat eine speziell entwickelte und patentierte Zweistoffdüse mit Dropstopfunktion.
Diese Düse funktioniert aber leider nicht problemlos.
Vor allem mit Altpöl oder Fett.
Zum Umbau wäre der Tempratec aber die idealste Grundlage weil meine Umbauten im Pumpenprinzip (Düse wird mit der Brennerpumpe versort) ähnlich aufgebaut sind.
Hinderlich daran ist jedoch der Preis des Tempratec.
Ein neuer Tempratec kostet ~ 2.500 €, und bei mir kostet ein gebrauchter Blaubrenner plus Umbauteile im Endefekt so um die 750 €.
Weiters kann beim Eigenumbau speziell auf die jeweils gewünschten Anforderungen besser eingehen.
Für die Verbrennung von Fett etwa ist das Siphonprinzip (Die Düse saugt sich den Brennstoff von selbst im Siphonprinzip an) besser geeignet.
Kontakt: madmax28@gmx.at
lG Poelbrenner
Gelöschter Nutzer
Zeit: 27.12.2010 23:05:54
1462774
ich bin auf der Suche nach einem zuverlässigen Pflanzenölbrenner, der auch Rapsöl verträgt.
Mein alter Brenner der Firma Inno-Tech hat nach neun Jahren den Geist aufgegeben und ich habe noch ca.2500l Rapsöl im Tank.
Die Herstellerfirma ist leider bereits acht Jahr pleite und mir kann bisher keiner helfen den alten Brenner wieder flott zu bekommen.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem neuen Brenner (13-23KW).
Kann mir jemand etwas über die aktuellen Pflanzenölbrenner (Tempratec, Kroll usw.) berichten?
Ich bin mal gespannt ob sich jemand findet.
Danke
Grüße aus Franken
Moselaner
Zeit: 01.01.2011 17:19:14
1465617
Vorab: Mein langer Erfahrungsbericht mit dem C1 von Tempratec soll keineswegs von diesem Produkt abschrecken. Als früherer Heizöl-Heizer musste ich aber sehr viel Erfahrungen im Betrieb mit diesem Brenner und vor allem im Verbrennen von Pflanzenöl sammeln, und habe bestimmt noch nicht "ausgelernt".
Bei uns ist der Tempratec C1 nun in der dritten Heizperiode im Einsatz.
Grundlage für die Entscheidung war der Aufstellort meines Öltanks. Da wir im Hochwassergebiet liegen, fand sich klein Tank, der für die benötigte Überflutungshöhe geeignet war. Beim "besten" Tank in dieser Disziplin fehlten etwa 30 cm zur vorgegebenen Überflutungshöhe.
Die Alternativen waren entweder ein vor Ort geschweißter Tank mit Einzelzulassung (entschuldigt bitte wenn ich die Fachausdrücke evtl. nicht richtig, sondern "nur" sinngemäß wiedergebe) oder eben die Lagerung von Rapsöl in dem oben beschriebenen Tank. Denn technisch besteht der Tank diese doch sehr theoetische Überflutungshöhe bestimmt, nicht jedoch auf dem Papier. So fiel also die Lagerung von Heizöl aus.
Von Beginn an gab es Probleme, weil der Brenner immer wieder, vor allem beim ersten Anlaufversuch nach der Nachtabsenkungs-Pause, auf Störung ging. Mein Heizungsbauer, den ich zum Einbau dieses Brenners regelrecht überredete, da auch er keinerlei Erfahrung damit hat, war schließlich ebenso ratlos wie ich.
Schließlich war der Werkskundendienst im Haus, und hat im Prinzip den gesamten Düsenstock samt Drossel, Filter und Düse erneuert. Die Ölwege im Düsenstock waren nur zu ca. 1/3 des Querschnitts frei. Danach funktionierte der Brenner die gesamte Heizsaison problemlos.
Im letzten Jahr traten dann auch alsbald wieder Probleme auf, und die Düse, die laut Herstelleraussage ja ein ganzes Brennerleben halten soll, musste erneuert werden. Danach ging es dann wieder bis zum Frühjahr.
In dieser Heizsaison erfolgte dann eine gründliche Zerlegung und Reinigung des Düsenstocks und des Filters in der Ölpumpe und am Entlüfter. Auffällig dabei war, dass der Turbolator, der die eingeblasene Druckluft zerstäuben soll, regelrecht festgebacken zwischen Düsenstock und Lufthülse saß.
Eben gerade komme ich aus dem Heizungsraum, weil ich nach einer Brennerstörung zum Jahreswechsel den Düsenstock samt aller Filter erneut gereinigt habe. Der Turbolator sitzt aber dieses Mal so fest in der Lufthülse, dass ich mich nicht weiter getraut habe ihn während des verlängerten Wochenendes gewaltsam herauszuziehen. Es hat sich regelrecht ein Teerklumpen gebildet der den Turbolator festhält. Ich habe die Rückstände soweit es ging entfernt, und hoffe über die nächsten Tage zu kommen. (Eigentlich bin ich ja jetzt hier, um Tipps zur Wartung dieses Brenners zu suchen...)
Diese ganzen Erfahrungen lassen mich zu der Erkenntnis kommen, dass die Ursachen all dieser Probleme weniger vom Brenner selbst, sondern vielmehr vom Pflanzenöl herrühren. Ständige Wartung und Reinigung ist also absolute Voraussetzung für einen zuverlässigen Betrieb dieses Brenners.
WolfK
Zeit: 01.01.2011 18:57:44
1465646
Hm,
der Verharzungseffekt mit nativen Ölen im Kontakt mit heissen Metallen läßt sich eigentlich rein aus der Chemie ableiten. Ein Brenner für derartige Öle muss anders aufgebaut sein als für Heizöl, da auch der Brennstoff vollkommen andere Eigenschaften hat. Sehr häufige Reinigungen oder alternativ mal hin und wieder mit Heizöl fahren damit das Zeug wegbrennt (wenn überhaupt) ist die einzige Alternative.
Gruss Wolfram
Kohlenwasserstoffel
Zeit: 01.01.2011 22:38:58
1465771
Genau. Rapsöl ist schließlich nicht zum Verbrennen gedacht und ohnehin zu teuer. Hat mal wieder einer geglaubt, Naturwissenschaften und Ökonomie gleichzeitig zu überlisten.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 05.01.2011 14:46:13
1468136
Vielen Danke erstmal zu den Antworten auf meine Fragen.
Wobei ich jetzt eigentlich noch mehr Fragen habe als zuvor.
Aber was soll`s!
Vielleicht meldet sich ja mal jemand zu Wort, der positive Erfahrungen mit einen Pflanzenölbrenner hat.
Kennt jemand den Ruhrbrenner RH4??
Ich hab` halt immer noch die 2500l Rapsöl im Tank.
Falls jemanden noch was einfällt bin über jede Info dankbar.
Ich werde jedenfalls weiter berichten was bei mir passiert.
Grüße aus Franken
Stephan
Gelöschter Nutzer
Zeit: 06.01.2011 17:18:08
1469010
Hallo Moselaner,
zwei Fragen sind mir noch zu Deinem Tempratec Brenner eingefallen.
Wie häufig reinigst Du den Brenner?
In welchen Zeitabständen treten Störungen auf?
Bin neugierig!!
Stephan
Aberbato schrieb: Guten Tag, wir haben vor 2 Jahren ein Doppelhaus gekauft....
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
