Hallo Frankie,
zugegeben, die 150 Pa/m waren geschätzt. Jetzt hab ich mal genau nachgeschaut.
10 K Spreizung sind etwas viel, oder? Eine gut ausgelegte FBH funktioniert mit 35/30 oder 35/40°C, also 5K
das ergibt einen
Massenstrom von ca.300 kg/h und einen Druckverlust, der über mein Diagramm hinausgeht, sprich ca. 400 Pa/m !!!
Gut wir haben dabei die ungünstigsten Umstände angenommen, aber es ist und bleibt zu viel.
Selbst bei den von Dir berechneten 129 kg/h stellt sich ein Druckverlust von 90 Pa/m ein (nicht 40). Wobei Du den Faktor 1,2 vergessen hast, dann wären es 155kg/h und 120Pa/m.
15 m² mit einem Kreis zu legen ist ja o.k. aber nicht mit einem 10er Abstand, sondern eher mit 20, das kommt aber auf den Oberbelag an. Planungsunterlagen der Hersteller beachten!
Mit dem 22er Cu-Rohr und der
Pumpe liegst Du recht gut, allerdings nur, wenn die Heizkreise noch aufgeteilt werden. Den Mischer würde ich DN 20 (kvs=6,3) nehmen. Kommt aber auf den Primärkreis an.
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
