Fussbodenheizung nicht ganz fertig
Andreas
Zeit: 23.04.2003 19:28:29
14737
Hallo!
Bei mir hat ein guter Freund eine Fußbodenheizung gebaut , leider nicht ganz fertig.
Es fehlt noch der Anschluß von der Heizungsleitung an den Verteiler. Ich habe jemand der das machen kann , er weiß aber nicht welche Pumpe , Mischer und Zuleitung.
Zimmer 1: 15 m² - 136 mtr. Rohr 17x2
Zimmer 2: 15 m² - 120 mtr. Rohr 17x2
Zimmer 3: 11 m² - 90 mtr. Rohr 17x2
Kann mir jemand helfen ? Vielen Dank .
Jürgen
Zeit: 23.04.2003 19:37:14
14738
Murkser!!!
Die Angaben sind etwas dürftig. Sowas muß berechnet werden! Hydraulischer Abgleich ist ein MUSS!
Mein Tip: Reiß alles wieder raus! 136 Meter sind verdammt viel! Das wirst Du nur schwer geregelt bekommen, bzw die Spreizung wird zu groß. Normalerweise geht man von einer Spreizung von 5Kelvin aus. Das wirst Du aber bei der Rohrlänge nicht schaffen. Außer Du baust eine überdimensionierte Pumpe ein, die den Stromzähler zum Glühen bringt.
Laß da einen Fachmann ran! Wenn Du den Murks jetzt einbetonierst, wirst Du Dich ziemlich lange ärgern!!! Das ist das Geld jetzt wert!
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
Frankie
Zeit: 23.04.2003 20:15:41
14739
Wie?
136m sind zu viel? Bei 15m² und ein Verlegeabstand von 10 cm sind das 150m Rohr. Was ist daran nicht normal? Toller Tipp!!
Frankie
Jürgen
Zeit: 23.04.2003 22:29:51
14740
@Frankie
der 10er Abstand ist ja super, aber dann bitte mit 2 Kreisen, damit reduziert sich der Massenstrom und somit der Druckverlust.
Bei 136 Meter und mindestens 150 Pascal/Meter = 20400 Pascal! ohne Ventile.
Dazu noch der Verteiler, Anschlußleitungen, Mischer, Kessel,Ventile usw. Da bist Du am Schluß bei über 30000 Pascal. Das wird unwirtschaftlich, weil eine sehr starke Pumpe eingebaut werden muß, die wiederum Geräusche verursacht! Ich würde das einfach nicht wagen.
Die meisten Hersteller empfehlen die Rohrlängen nicht über 80-100 Meter zu verlegen.
Also bitter erst selber schlau machen und dann kritisieren.
Jürgen
Frankie
Zeit: 24.04.2003 12:50:08
14741
Hallo!
Ich will keinen kritisieren, aber wie kommst du auf 150Pa/m?
Außerdem sind bis 15m² Fläche für einen Kreis genau die oberste Grenze.
Nehmen wir mal Heizleistung von 100Watt/m² an, dann sind das 1500 Watt.
Bei einer Spreizung von 10 Kelvin sind das 129 Liter Wasser in der Stunde. Da komme ich grob über den Daumen auf vielleicht 30-40 Pa pro m².
Also in diesen Fall(41m²) mit 22er Cu-Rohr an den Verteiler und als Pumpe eine UP 25/40.
Wie gesagt, jetzt nur mal so über den Daumen.
Gruß Frankie
Jürgen
Zeit: 24.04.2003 13:26:32
14742
Hallo Frankie,
zugegeben, die 150 Pa/m waren geschätzt. Jetzt hab ich mal genau nachgeschaut.
10 K Spreizung sind etwas viel, oder? Eine gut ausgelegte FBH funktioniert mit 35/30 oder 35/40°C, also 5K
das ergibt einen Massenstrom von ca.300 kg/h und einen Druckverlust, der über mein Diagramm hinausgeht, sprich ca. 400 Pa/m !!!
Gut wir haben dabei die ungünstigsten Umstände angenommen, aber es ist und bleibt zu viel.
Selbst bei den von Dir berechneten 129 kg/h stellt sich ein Druckverlust von 90 Pa/m ein (nicht 40). Wobei Du den Faktor 1,2 vergessen hast, dann wären es 155kg/h und 120Pa/m.
15 m² mit einem Kreis zu legen ist ja o.k. aber nicht mit einem 10er Abstand, sondern eher mit 20, das kommt aber auf den Oberbelag an. Planungsunterlagen der Hersteller beachten!
Mit dem 22er Cu-Rohr und der Pumpe liegst Du recht gut, allerdings nur, wenn die Heizkreise noch aufgeteilt werden. Den Mischer würde ich DN 20 (kvs=6,3) nehmen. Kommt aber auf den Primärkreis an.
Jürgen
Frankie
Zeit: 24.04.2003 15:31:26
14743
Hallo Jürgen!
Ich hab jetzt kein Bock zum Rechnen und Unterlagen zu wälzen, draussen ist so ein schönes Wetter.
Im Großen und Ganzen ist Andreas seine Frage doch beantwortet.
Also Feierabend und ab in den Biergarten!
Gruß Frankie
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
