Dichtung einer Verbindungs-Kupplung
Hansjörg Huber
Zeit: 23.04.2003 19:30:51
14744
Ich möchte mich erkundigen, wer mir helfen bzw. mich informieren kann!
Es handelt sich dabei um eine Verbindungskupplung, welche nicht 100%ig
dicht ist ( kein Wasseraustritt - nur Druckabfall ) - muss immer wieder Wasser nachfüllen !
Nun meine Fragen !
- gibt es eine Möglichkeit diese mit einem Kleber abzudichten ?
- gibt es eine Möglichkeit diese mit einer Dichtungspaste abzudichten ?
- wäre dies möglich mit einer Art Schrumpfschlauch ?
Sicherlich gibt es noch andere Möglichkeiten !
Es würde mich freuen, wenn ich doch einige Tips erhalten kann !
Hansjörg Huber
Achim Kaiser
Zeit: 23.04.2003 19:39:08
14745
Hallo Hansjörg Huber,
Sanitäranlage, Heizungsanlage, Medium, Rohrleitungsart, welche Funktion hat das Ding ?
Achim Kaiser
Jürgen
Zeit: 23.04.2003 19:41:47
14746
??? Wenn kein Wasser austritt, dann ist das "Ding" auch nicht undicht. Der Druckabfall hat dann andere Ursachen.
Bei Heizungsanlagen ist dann meist das Ausdehnungsgefäß defekt. Vom Fachmann mal prüfen lassen. Alternativ kann man auch mal in den Kessel reinschauen ob da rostspuren sind, dann wäre der Kessel fällig.
Abdichtungen von außen helfen da nix. Man kann Rohre aber von innen mit Chemie reparieren (nur der Fachmann). Wenn aber sowieso nix rauskommt...
Jürgen
Hansjörg Huber
Zeit: 27.04.2003 10:54:50
14747
Hallo Achim Kaiser
Danke für das Interesse !
Es handelt sich bei dieser Kupplung um eine Verbindung der Cu-Rohre !
Diese sind nicht verlötet !
Hansjörg Huber
Achim Kaiser
Zeit: 27.04.2003 13:40:01
14748
das wird vermutlich eine Steckkupplung sein, die hat intern einen Abdichtungsring. Solange da kein Wasser rauskommt, ist die Kupplung in Ordnung. Da irgendwas drüber zu fummeln bringt nichts.
Wenn es sich um eine Heizungsanlage handelt, ist sicherlich das Membranausdehnungsgefäß die erste Stelle, die es zu überprüfen gilt, wie Jürgen schon schrieb.
Achim Kaiser
